Caracteriesques batterie et alternateur
yann35
14 Mars 2007
73
Petite question technique... Quelles sont les caracteristiques de l'alternateur d'une 407 HDI 2.0 136cv (voltage, etc...) et de la batterie (puissance au demarrage) ?...
J'ai une batterie haute performance que j'avais sur mon SUV quand j'habitais outre atlantique et que je souhaiterais installer sur mon vehicule mais je ne veux pas qu'elle endommage mon alternateur : cette batterie a une puissance au démarrage de 870A (750A par -30) et fonctionne avec un alternateur entre 13.65 et 15v (pour les connaisseurs, il s'agit d'une batterie Optima Yellow Top).
D'avance merci pour vos réponses....
voici des infos sur les pièces détachées de la peugeot 407 sur le site OSCARO.
dans la RTA à la page 126, il annonce pour la batterie les caractéristiques suivantes
- type: 12 V / L3 450A
- Aptitude au démarrage: 720 A
Et pour l'alternateur:
- classe: 18
- puissance: 2750 W
- intensité: 190 A
Voilà.
Merci beaucoup Faboss pour ces precisions.
Par contre cela ne me donne pas le voltage de l'aternateur... Quel est le voltage d'un alternateur de classe 18 ?...
A+
Yann
pour moi, la tension est de 12 V, comme l'alimention maximale de tous les équipements du véhicule.
car la plupart de ceux-ci sont en parralèle avec la batterie (cf cours d'électricité en t'aidant de google).
je te conseille aussi le site public.servicebox.peugeot.com qui te donnera toutes les pièces détachées en fonction du n° VIN de ta 407.
par exemple voici les caractéristiques de mon alternateur.
Merci bcp Faboss pour ces precisions. A ce que je vois sur les sites, en echange standard pour mon véhicule, le voltage semble etre a 14V, ce qui fera l'affaire pour ma batterie...
Mais je crois que je vais passer chez Peugeot pour etre plus sur. Il s'agit de faire de betises.
Merci encore.
Tu as raison, j'ai oublié un mot dans l'affaire.... Il manque le 'PAS' dans cette phrase...
:pt1cable:
