Déchargement Régulier de batterie sur 405 TD
Artipix
26 Janvier 2007
18
SAINT-GOBAIN
Bonjours,
Après avoir effectué le changement du démarreur sur ma 405 TD, ma voiture à bien souvent du mal a démarrer au quart de tour. J'explique :
Au mois de novembre, le démarreur lache. Je ne le change que 3 ou 4 semaines après, sans aucun problème. Au moment de la re-démarrer, après cette intervention, je constate que ma batterie est HS (un peu normal). Mais la voiture finit par démarrer avec des pinces. Je n'echappe tout de même pas au changement de la batterie. Une fois cela fait, au bout de 15 jours, je m'aperçois que le démarrage est de plus en plus dur. Alors, on me conseil de nettoyer le filtre à gasoil (car entre temps, le voyant de présence d'eau dans le filtre à gasoil s'allumé au tableau de bord). J'en profite pour faire le grand nettoyage, le filtre à gasoil, filtre à air, vidange et chargement de la batterie neuve (déjà HS). Après tout cela, elle re-démarre au super quart de tour, et ceux, pendant une semaine. Après, toujours de plus en plus de mal à démarrer. J'ai encore finit par recharger la batterie ces derniers temps...
On m'a dit que le problème pouvait venir de l'alternateur. Alors qui sait comment on test l'efficacité d'un alternateur ? Quelqu'un sait t'il s'il s'agit d'un autre problème ? Ou suggestion peut-être ? Merci...
bonjour,
peut etre que tes problèmes de démarrage difficile sont liés a tes bougies de préchauffe ?
sinon pour savoir si un alternateur fonctionne sans posséder de multimètre il y a un moyen simple:
se garer devant un mur, allumer les feux et voir si ils éclairent mieux en accélérant qu'au ralenti ;)
Ok, Merci pour ce tuyau. Je ferais un essais dès que possible. Si non j'ai investie dans un multimètre. Il faut que je trouve les entrées et sorties sur l'alternateur. Oui, au fait, j'avais oublié de préciser que j'avais aussi changé les bougies de préchauffage.
Merci encore et à très bientôt.
Ton alternteur ne charge plus, ça c'est sur ! Maintenant, avant de la remplacer, il faut que tu vérifies la masse de l'alternateur et de la baterie, la connexion entre l'alternteur et la batterie et les différentes phases de charge de l'alternateur... Au plus simple fait faire un contrôle complet chez Norauto, ils sont trés bien équipé pour ça...
Je suis expert électronique auto, spécialiste peugeot...Si tu veux connaitre la procédure exacte avec un multimètre, contacte moi par le biais de ce forum (Voir avec le modérateur Francis)...Tiens moi au courant (Beau jeu de mots pour un prob de baterie...) ;-)
Merci pour toute ces infos. En fait j'ai été voir mon petit garagiste de ville, qui a fait un test et a conclus que la batterie chargée bien (donc que l'alternateur fait bien son job). Il a mis en cause la batterie qui n'avait que deux mois. Donc je suis retourné voir celui qui me l'avait vendu et me l'a remplacé (facheusement). Cela fait 4 jours et elle démarre encore bien. J'attend encore une bonne semaine pour voir si le problème revient.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 405 vers la categorie Véhicules de collection par Francis
