tu le déroule entièrement puis tu passe de la bombe silicone sur l'endroit et sur l'envers de la ceinture.
J'avais le même problème et depuis cette manip nickel.
et ça ne salit pas les fringues
ben écoute non, j'ai effectivement laissé la ceinture bien sécher avant d'essuyer et de ré-enrouler.
Moi pour lubrifier les ceintures de sécurité, je vaporise du nettoyant plastique pour tableau de bord sur toute la longueur de la ceinture.
Et cela fonctionne nikel chrome et surtout aucun résidu gras sur la ceinture ce qui évite de salir les vetements.
Je vous garanti le résultat.
Avec quoi ? Silicone? W 40 ?
Bas moi j ai racheté du vrai silicone en bombe et j en ai remis et c est sincèrement
Époustouflant!
On dirait que la ceinture est neuve et l enrouleur aussi
Vraiment c est tres tres efficace
Mais bon moi tout est noir après sur du beige je sais pas
La technique est de mettre un produit limitant les frottements, pour faciliter l'enroulement de la ceinture.
Utilise du talc ou WD40 sur la partie ceinture, coté enrouleur:
- déroule la ceinture au maxi,
- met le produit (talc ou WD40) sur une dizaine de cm, sur la partie de la ceinture la plus proche de l'enrouleur.
- enroule/déroule complétement la ceinture 2 fois
Ainsi, le produit est sur une partie de la ceinture qui n'est jamais en contact avec les habits du conducteur: pas de risque de salir.
Et vu que c'est sur une partie peu visible en usage normal, on ne voit pas.
bonjour jai degraffer les caches de la ceinture met au niveau du haut ou il y a marquer airbag je nes pas voulu tirer dessus donc jai remis tous ma question es je peux enlever le cache ou non car ya de la poussier ca serait plus simple sans les caches du montant de porte merci
