-P0102: Débitmètre d'air, valeur d'entré trop basse
-P0113: Sonde de température d'air d'admission, valeur d'entré trop haute
-P0780: Sélection de la vitesse, problème de changement de vitesse
-P1644: Pédale d'accélérateur point dur (capteur de position surement HS)
-P1614: capteur de position de pédale d'accélérateur. (Il confirme ma supposition comme quoi que le capteur de position est HS
-C1325: Court circuit sur la capteur ABS arrière gauche
-C1326: Capteur de roue arrière gauche domaine de fonctionnement/performance
Regarde si il y aurais pas un faisceaux endommager, nettoie la piste ABS avec du nettoyant frein)
-C1335: Idem que C1325 mais pour le côté droit cette fois ci
-C1336:Idem que C1326 mais pour la droite
-U2000: Problème de communication bus can. Vérifie les fusibles dans un premier temps et inspection des connecteur (oxydation, etc)
Pour le défaut de boite je commencerais pas une bonne vidange de cette dernière (Quand je dit "bonne vidange", comprendre un rinçage ^^ 3 à 4 vidange dont 2 espacer d'environ 10km et la ou les dernière(s) après un roulage de 500km en fonction du nombre de vidange que tu auras planifié. Sinon met là chez un spécialiste équiper de la station de vidange il te fera la total en 1 fois) et ensuite je m'attaquerais à la résolution des autres pannes. Car des défaut moteur peuvent perturbé le fonctionnement de la BVA et la mettre en défaut.
