changement berceau
bingmp
30 Mars 2006
138
Je dois changer mon berceau moteur, car corrodé assez sérieusement.
Quels seraient les pièces avec les références qu'il faudrait changer en même temps.
Je pense à
triangles
biellettes barres anti roulis
support moteur inférieur
paliers crémaillère
paliers barre anti roulis
je ne prévois pas les rotules inf de pivot ni celles de la direction
autre chose?
ma voiture est une 2.2HDI pack bva de 2003.
Si vous aviez les réf à commander cela m'aiderait.
eric91
[:sniper:9]
est ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ??
bilan financier à faire ;)
Hello à tous,
Le moteur de la 607 est suspendu, il y a juste un support moteur pour l anti couple, donc pas besoin de supporter le moteur ;)
J ai acheté un berceau d occasion, pour 200€, mais jamais monté avec un triangle neuf.
Au total je vais m en tirer pour 500€, donc ça vaut largement le coup.
La 607 est en super etat, juste le berceau qui est corrode.
Peugeot prévoit 3 à 4 heures pour le changer. Je vais prévoir un we.
Je suis en train de rassembler les pièces nécessaires.
Eric91
Je vais essayer les photos, mais pas évident de prendre des photos, avec les mains dans le cambouis...
J ai commande les pièces hier soir
je vais attaquer le démontage d'ici 2 à 3 semaines. En ce moment c'est le scenic qui a les pattes en l'air, je suis en panne avec la pompe de gavage, j'ai démonté ce we, commandé la pièce en même temps que celles pour la 607. Si je reçois je remonte le we prochain.
eric91
Avec un peu de retard, j'ai changé le berceau le we de l'ascension.
un peu galère à faire, mais ça se fait, il faut lever la voiture assez haut, pour y accéder tranquillement en dessous.
etat du berceau démonté
eric
Oh la vache effectivement il est attaqué le truc!
C'est a quel endroit sur le berceau?
