changement BSI
kent62
11 Octobre 2014
50
Bonsoir tout le monde
lors d'un changement de BSI , faut-il obligatoirement changer le calculateur avec ?
car je suppose que le vehicule refusera de demarrer !
merci
Kentin
oui il faut le kit complet avec les clés
ou avoir du materiel de programmation de bsi
Bonjour a tous
donc a l'inverse , un calculateur seul ( sans le BSI qui va avec ) je pense que
le resultat est le meme ? pas de demarrage possible ??
Kentin
normalement tu peux changer le calculateur ,pour le demarrage tu mets l'eeprom anti-demarrage (sp8) du vieux calculateur dans le nouveau ;)
Bonjour a tous
Kentin
oui il faut le tout
le code est dans le bsi et aussi dans l'ecu :chinois:
oui il faut le tout
c'est pas tout à fait ça yann ;)
le code est uniquement dans le BSI, le calculateur moteur est ensuite appairé avec le bsi
mais c'est le bsi qui envoie le code au calculo moteur et qui le dévérrouille
Merci de vos reponses
Il faut que je trouve quelqu'un dans mon coin qui aurait la valise pour me localiser ce defaut d'indicateur de vitesse , car je n'ai aucun connecteur sur la boite ( mis a part celui des feux de recul )
et malgré avoir changer le cardan ou il manquait la couronne dentée d'abs , j'ai toujours les defauts allumés :mad:
Kentin
