Changement démarreur
Jester27
4 Mars 2023
12
Evreux
Bonjour à tous
je suis actuellement en train de tomber le démarreur suite panne
(Démarrage par accoup / démarreur qui tournait dans le vide / et plus rien)
j’ai réussi à accéder à une vis par le dessous, cependant le reste (2) me semble compromis par ce passage là
certain ont-ils déjà effectué l’opération ? Avez vous connaissance d’un descriptif pour accéder aux 2 autres vis
merci d’avance
Je suppose que tu as enlevé la vis située en bas du démarreur.
Il y en a une autre un peu plus haut qui s'enlève par dessous et une autre qui s'enlève par dessus.
Pièces jointes
Oui j’ai enlevé celle du dessous
Je sens la seconde, mais impossible d’y passer main/cliquet
pour celle du dessus, je dois donc retirer la boîte à air?
J’ai eu la 2eme, celle qui est vissée dans l’autre sens, de la boîte vers le bloc
La seconde vissée bloc vers boîte est impossible à atteindre, par le dessous j’arrive à la toucher, mais impossible d’y passer la BTR ou le cliquet
Il faut utiliser un cliquet 1/4 avec une rallonge d'environ la longueur du démarreur.
On arrive à apercevoir la vis regardant d'assez loin dans le tunnel du tuyau d'échappement
J’ai dagagé le support moteur pour me donner plus de place mais rien n’y fait
toujours une durite, la vanne egr et tout un tas de bazard qui me barre la route
