changement plaquettes arrière sur mon 5008
ibnedahbym
8 Août 2003
95
Bonsoir, il parait qu'il faut la valise pour changer ses plaquettes arrière sur 5008 pour désactiver le frein à main automatique et les capteurs abs ?
Voilà ce que j'ai lu sur un autre forum :
"Il faut une valise (ordinateur) qui désactive les capteurs ABS... en effet si tu repousses les pistons la pression va monter dans les capteurs et tu auras 2 effets soit tes capteurs cassent (bonjour la facture) soit tu n'as plus de frein...les capteurs considèrent que tu as la pression de la pédale à fond et lâchent en permanence celle des pistons résultats plus de frein"
J'ai trouvé ça bizarre mais je fais appel à vos expériences. Merci pour vos avis.
Du coup j'ai peur de le faire moi-même.
Sujet déjà traité, un pti coup de "recherche" et ton bonheur apparaît...
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-5008/Entretien/remplacement-plaquettes-frein-sujet_1427_1.htm
Cherche également en section 3008 (même système de freinage) :jap:
Merci j ai fait et super simple en respectant les manipulation et en ayant investi dans des repousse piston. Merci
