Petit tuto pour le changement des triangles avant, les triangles sont simples c'est à dire que la biellette de hauteur de caisse n'est pas fixé dessus.
Après avoir dévisser les rotules de direction (voir tuto à ce sujet) il faut se taper la rotule de suspension...
On y va carrément à la fourche, franchement.
Et voilà cette foutue rotule impossible à dévisse, donc je décide déposer le pivot.
On commence par déposer le capteur ABS
On dévisse la vis supérieure qui tient la flasque, on repousse les câbles, on dépose l'étrier de frein, les 2 vis de pince de pivot reliées à la jambe d'amortisseur, on repousse la transmission et voilà le travail
J'ai quand même cassé une clé à cliquet avec un bras de levier pour venir à bout de cette foutue rotule.
On dépose les triangles: 2 écrous de 19 et 1 de 21 pour la devant.
Voilà les triangles, après 3 heures de boulot... sans compter les vis bloquées à mort de chez mort!
La gueule des silent blocks,
J'ai mis des triangles neufs, ça évite d'avoir à déposer les anciens silent blocks bonjour...
Voilà y plus qu'à reposer l'ensemble, et serrer au couple. C'est du lourd, gros boulot!
Bon courage à ceux qui vont se lancer.
Maintenant, je suis bon pour un parallélisme, le volant est légèrement décalé!
Et voilà cette foutue rotule impossible à dévisse, donc je décide déposer le pivot.On commence par déposer le capteur ABS
