changer jantes 508 avec capteur de pression
CBRPONY93
29 Août 2018
NORD
salut les gars !!! voila je vais chercher une 508 samedi , seul petit defaut pour moir , les jantes en 16 ! je voudrais bien mettre du 18 mais il y a des capteurs de pression d origine , d ou ma question peut on rajouter des capteurs dans les nouvelles jantes ou alors peu on demonter les capteurs sur les 16 pour les mettre sur les 18 , merci d avance!
ps: je sais pas si il faut se presenter sur ce forum , la j ecrit en vitesse je pars au boulot mais si il faut le faire je fait ca entre deux au boulot ;-)
Oui c'est mieux de se présenter sur un forum.
Pour ta question, je dirai qu'à priori oui on peut récupérer les capteurs de sous-gonflage d'après ce qu'indique ServiceBox sur la manière de les fixer (par une vis sur la valve).
