Comment fait on pour démonter le volant, le mien commence à s'effriter sur toute la circonférence.
Quelle sont les précautions à prendre avec l'airbag?
il faut deconnetcte le module airbag apres avoir debrancher la batterie.
laisse un temps de 30 minutes entre le debranchement de la btterie et les deconnexions du boitier (situe dans la console centrale)
ensuite tu deposes l'airbag et puis le volant.
remontage ordre inverse
SAlut,
alors petite précision....
Le calculateur airbag est placer sur le coté droit du levier de frein a main. Fait attention lors ce que tu démonte le connecteur il y a un système de fixation très fragile.
Ensuite tout dépend de ton modèle.... pour une 406 de 2002 l'airbag est maintenu par une épingle. tu la déclipse a l'aide d'un tourne visse . Ensuite il faut le déconnecter il y a 2 connecteurs (1 vert et un bleu de mémoire) et la encore il y a un système de blocage (noir , il suffit de les tirer.
pas de manip hasardeuse, debranche ta batterie.
si ta voiture est une D8 (avant 047/99), il faudra rentrer le code radio
si c'est une D9 (apres 04/99), juste les stations a rememoriser
Elle est de 07/2000 donc pas de soucis.
Mais pourquoi faut-il débrancher le connecteur sous la console centrale si il n'y a plus d'electricité dans la voiture?
Si ton véhicule est de 07/2000, l'airbag conducteur n'est pas fixé par un jonc au volant mais il est vissé sur ton volant (2 trous sous le volant permettent de le devisser).
Pour info, tu n'as pas à toucher au calculateur, Il te suffira de débrancher les 2 faisceaux arrivant à l'airbag
c'est la procedure, apres le risque est qu'un condensateur encore chargé declenche l'air bag au moment ou tu le debranches ou rebranches et là, bonjour les dégats sur toi, sans parler de l'air bag à changer
