Chauffe moteur 106 1.0 essence
Aballea
25 Mars 2022
Brest
Bonjour je lance une discussion car je seche sur la chauffe moteur de ma 106 kid 1.0 essenece. J'ai remplacé le joint de culasse en remplacant distri pompe a eau vis de culasse thermostat joint de collecteur d'admission radiateur mais au bout de quelques kms elle continue a chauffer. La culasse est passée a l'eprouvage et est en bon état ainsi que les chemises pas de fissures apparente. La voiture fonctionne très bien et ne fume pas. La purge me semble etre faite nickel aussi. Donc si vous avez d'autre point de controle a me donner je suis preneur.
Bonsoir, quand vous dites que la voiture chauffe, c'est la lecture à la jauge du tableau de bord ou il y a de la pression quand vous ouvrez le vase d'expansion ?
Chauffe elle réellement ? Si tout semble bien fonctionner c est peut être la sonde de température qui donne une mauvaise indication .
