Salut W13.
J'ai beaucoup de choses à assimiler n'ayant eu ma belle auto que 3 jours puis je l'ai rendu pour pose d'attelage et deux rappels (KXE et KZZ).
Je viens de la récupérer ce midi.
Je lis avec attention tout vos posts
Concernant ma réponse par rapport au moyen de rouler en pur thermique même si la batterie n'est pas vide, il est évident que ce n'est pas une bonne utilisation d'un PHEV. Mais, si on souhaite le faire, quelle que soit la raison, bonne ou mauvaise, le seul moyen que j'ai trouvé est le mode hybride avec le e-save sur max. Existe t'il une autre solution ?
Concernant le préchauffage à distance avec véhicule branché, ca met le chauffage dans le véhicule mais ca ne chauffe pas l'huile du moteur (je parlais de ce chauffage là, question lancée par Jul67)?
Concernant les éventuelles zones où le thermique est interdit, j'en parle car à la livraison ils m'ont dit que le voyant bleu sous le rétro en mode électrique permet de vérifier de l'extérieur que l'on était bien en électrique pour ces zones là. J'avoue ne pas savoir si ce genre de zone existe.
Ton évocation d'un "GPS avec lequel la voiture se débrouillera pour consommer le reste de la batterie pas loin de l'arrivée" m'interpelle car je ne l'ai pas constaté lors de mon gros we de 800 bornes et je n'ai encore pas trouvé dans la doc des infos sur ce point (je vais retourner voir).
Merci à tous pour ce forum que j'utilise souvent à chaque changement de voiture.
Maintenant, je vais guetter la montée en version 19 en espérant avoir mes trajets sur MyPeugeot.
(j’avais une 508 II 180ch), et j’avais envie de découvrir l’hybride après tous les retours que j’ai pu lire sur ce forum.
, on verra dans 1 an.
