CHOIX HUILE MOTEUR 307
406du30
Membre régulier
1 Avril 2018
27
je suis un peu perdu vis a vis de l'huile pour mon vehicule
je comprends rien au normes ...
ma 307 est supposer etre euro 3
j'ai trouver 4 huiles adapter.... la 2294, 2300, 2296, et a3/b4
une idee ?
merci
Euro 3 donc je suppose qu'elle n'a pas de FAP.
En psa b71 2296 Acea A3/b4, vous pouvez choisir une huile de la marque du magasin en 5w-40.
Si c'est une essence, vous pouvez aussi prendre, dans la marque du magasin, une 5w-30 Acea c2 et PSA 2290.
Déjà c’est nous donner la motorisation si vous souhaitez obtenir de l’aide :voyons:
excuse moi je ne comprends pas , je suis maniaque en plus, dsl
j'ai cru comprendre que la 2296 etait pour la norme c1
extrait "
• C : classification moteurs VL équipés de systèmes de post traitement (FAP) huiles « low SAPS » C1, C2, C3, C4, C5
du coup la 2296 n'est pas pour mon moteur (2l 16v essence)
la c2 encore moins car pas de fap si je dis pas de betise...
et la 2290 c'est pour du fap .. donc pas adapter non plus
Pièces jointes
    86.4 Ko · Affichages: 5
un autre document
Pièces jointes
    117.1 Ko · Affichages: 8
Dans ce cas te prend pas la tête, met juste une 5w40 synthèse :bien:
avec vidange tout les 10 a 15 000 max (pour ma part)
c'est un peu plus compliquer que ca....
sur le livret , il est noter :
niveau de qualite mini acea a3 et api SH/SJ
du coup il y a l'huile carrefour en acea a5 et api SL/SF
donc un acea au plus haut mais un api plus ancien
ou la motul acea a3 et api SN
dans ce cas , l'acea est plus bas, et l'api le plus haut
merci pour votre aide
Comme dit par @X8R plus haut, un 2L essence euro3, tu mets de la 5W40 générique et tu vidanges tous les 10/15000 kms.
Aucun risque pour le moteur. Pourquoi chercher une huile spécifique qui va te couter plus cher sans rien apporter de plus ?
car on trouve de la motul 5w40 en 6L acea a3 /spi sn a 21 euros
et del a 5w30 carrefour en 5l au meme prix ....acea5 /spi sl
Comme dirait JP Koffe, parce que c’est de la mer** :D
c’est noté 5w30 compatible, comme 30 000 km ou 2 ans, comme huile de boîte à vie… bref. Faut pas toujours tout croire… pour ces générations de moteurs essence le top c’est 5w40 à mon humble avis…
la 5w30 est trop fluide à chaud, pour nos essence qui chauffe pas mal, c’est trop peu
Reactions: ns512
voila ce que me repodns motul
Pièces jointes
    26.1 Ko · Affichages: 9
