Vous utilisez un navigateur techniquement dépassé et avec des failles potientielles. Il se peut que notre site ansi que d'autres aient des problèmes d'affichage par sa faute. Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
comme ced,j´ai eu un flou sur ce capteur,c´est pourquoi je n´est pas repondu
pis en ce moment je n´est plus acces a grand chose,mon ordi de maintenance est tombe en panne
voici le diag qui a ete fait aujourd’hui par crazy s
il reste encore un défaut sur les trois
la voiture a toujours le même comportement
le voyant diag s'allume et s’éteint tout seul sur des distance d'environ 20 km
on ressent plus de défaut quand le moteur devient chaud
oui,,c´est un defaut de pression go,c´est bien le capteur que tu site.
par contre c´est impressionnant que tu est les defauts sur plusieurs capteurs.
ton filtre a go est t´il bien propre?
Le premier défaut p1198 n apparaît plus (on a changé ce capteur)
Le filtre à gazoil à été changer en premier au moment de la panne
J ai mit un feuve.. es ce que ça pourrais être la marque qui ne va pas ?
Le diag s allume et s éteint plusieurs fois dans la journée
Je fais desuite petits aller retour ecole
Mis à part la T° de GO, il y a d'autres éléments qui m'interpellent sur le diag : la tension batterie : 1.47v, ça fait léger
Tu as toujours des pertes de puissance ?
Le défaut est évoqué ici si cela peut t'aider : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/questions-hdi-histoire-sujet_34751_1.htm
bonjour,j ai lu ton topic jeangus. il y a quelque similitude avec la mienne mais moi je n ai pas de mode dégradé sur la mienne et mon message erreur s enlève et se remet pratiquement tout les 20 km et moi elle t
Toussote souvent .
QUESTION:es ce que la marque du filtre a gasoil a t il une grosse incidence sur cette voiture?(moi c est un feu vert)
Ce site utilise des "témoins de connexion" (cookies) conformes aux textes de l'Union Européenne. Continuer à naviguer sur nos pages vaut acceptation de notre règlement en la matière.
