Bonjour, Je me décide à exposer mon problème sur votre forum car j'ai une panne sur mon véhicule et je pense être obliger de commander une diagbox quelqun pour a peut être m'aiguiller pour des test à réaliser. J'ai racheter le camion de ma boîte il y a un an toujours bien entretenu il a environ 290000km principalement d autoroute. Il y a 15 jours il a caler deux fois en s arrêtant à un céder le passage, arrivé cher moi je coupe le moteur puis pour le déplacer quelque minute plus tard je redémarre et la le ralenti est instable il oscille entre faible et un peu plus haut asser rapidement et ca parrai régulier, j'accélère tout va bien et quand il retombe au ralenti sa recommence je voi sous le capot la durite transparente d arriver de gasoil à la pompe HP il y a des bulle d air.. Je coupe le moteur et redémarre il a un peu de mal à redémarrer puis semble tourner sur 3 cylindre et en mode dégrader je ne peux pas dépasser 3000tr, il fini par caler au ralenti et ne redémarre plus depuis. J'ai vérifier tout les fusibles, changer le filtre à gasoil toujours pareille. Je n'ai pas de fuite apparente le retour gasoil se fait bien et pas bouché. J'ai tester les deux régulateur de pression je crois sur la pompe l' un claque bien si alimenté en 12v et l'autre je l'ai ouvert et les electoaiments font bien plaqué l'aiguille avec le ressort quand alimenté en 12v. J'ai ouvert et contrôler l état de la pompe HP siemens remplacer les joints et toujours pareil. J'ai réussi à voir avec mon diag très simple qu il y a un default de pression faible dans le rail en essayant de démarrer si je dessert l'arrivée de gasoil au injecteur sa suinte mais ne crache pas vraiment sous pression... Je pense à un injecteur qui fuit ou mon régulateur qui claque qui ne soit plus étanche à l'intérieur ? Sinon problème électronique qui ne commande pas se régulateur ? Voilà si quelqun a une idée sinon je vais commandé le diagbox, j'ai déjà le vag com... C'est pénible de devoir acheter tout les diag pour chaque marque.
Bonjour, Section des 407 ici... Vous aurez plus de chance en publiant votre problème dans la section des Expert
Bonjour, merci pour votre réponse il me semblait bien qu il y avait un problème quelque part.. Comment voir les sections par véhicule ? Merci.
C'est bon j'ai trouvé en passant en version pour ordinateur avec mon portable sa fonctionne mieux, merci encore.
