J'ai du jeu dans le commande de boite, au niveau du levier visiblement. Résultat je perds la marche arrière. C'est le modèle avec la marche arrière à coté de la premiere avec une bague à tirer.
Il s'agit d'une 607 2.2 essence 158ch BVM5 phase 1.
En "bricolant" un peu le réglage des cables j'arrive à peine à récupérer la marche arrière sans perdre la cinquième, mais c'est limite limite.
La piece est indisponible chez Peugeot, et introuvable en casse ... Je trouve juste des commande d'occasion pour 2.2HDI ... la commande d'une autre motorisation serait elle la meme? Genre celle de la BVM5 du 2.2HDI phase 1?
La commande se démonte? Tout à l'air capoté de manière à être inaccessible? A priori il y a du jeu dans le tube qui guide l'arbre qui maintient la commande du sélecteur en place, et le jeu empêche la tension correcte du cable.
En dehors de ca la voiture et nickel est peut kilométré ... j'aimerai bien pourvoir réparer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
