comment ça fonctionne la clim sur 607
stephane 39
4 Mai 2013
104
123
BONJOUR A TOUS
voilas le petit soucis ma clim n as jamais déclenché depuis que j ai ma 607 2.2 hdi 136 donc petit test simple j'enleve
le bouchon de valve de la clim et appuis sur l obus de la valve rien ne sort quand j essayait de la mettre en route depuis la commande au tableau rien ne se passait (pour moi logique si pas de gaz)
on viens de la recharger et rien ne se passe elle déclenche toujours pas ni ventilos ni compresseur pas de message sur l auto qui signale l annomalie (si il y en as un )
le circuit a l air étanche
si vous pouvez me guider pour les tests et pour trouver la panne merci
BONJOUR A TOUS
ben certainement ton compresseur qui HS
merci mais comment on le confirme ?
il n'y as pas de sondes ou modules ou autres récurents a vérifier avant
je sais que les ventilos fonctionnent normalement apres si c est le compresseur ok j en trouve un mais pas que ce soit une connerie simple et démontage remontage pour rien
entend tu le clac du compresseur quand tu enclenche la clim? , demonte la roue avant passager et demonte le pare boue, clim enclenché et moteur tournant, tu regarde si l'embrayage du compresseur tourne, c'est ce qu'il y a dans la poulie (si je puis dire ainsi) ;) si il ne tourne pas, tu as de grande chance que le compresseur soit mort!
aprés, la ventilation interieur marche t'elle?
et en dernier, pourquoi n'as tu jamais enclenché la clim depuis que tu l'as :confused:
:coucou: philou
On entend bien le clac du compresseur quand on démarre titine ? Du moins quelques secondes après.
Non ?
:coucou: philou
Non ?
oui, c'est ce que je lui demande de verifier ;)
Donc tu me rassures complètement.....Mon compresseur est mort....Fait chier philou :lol:
Pas grave l'été j'hiberne et l'hiver je roule :bounce:
aprés ça depend, si ton circuit est vide, il ne vas pas se declencher, par securité ;)
non le compresseur ne déclenche pas pas de clac ni de variances au compte tours
ben voila, t'as normalement troué ta panne ;) mais avant tout, verifie si tu as du jus qui arrive à la prise du compresseur, si oui, il est définitivement mort ;)
et il ya pas genre il peut s etre mis en securité du fait gaz vide on ne sais jamais
il se met en securité quand il n'y a pas de gaz, mais une fois le circuit rechargé, si le compresseur est en etat, ça repart nikel!!
Je pense aussi par la meme occasion changer la bouteille déshydratante et le détendeur comme ça c est fait
Le détendeur, ça m'étonnerait que tu le change ! Il faut déposer le tableau de bord ! :pt1cable:
A la limite, tu peux changer le pressosthat, ça ne vaut pas grand chose ;)
et ben caro t'as viré du lit ou quoi? [:francis:1] [:francis:1]
BONJOUR A TOUS
"on" il a fait comment :confused:
"il a l'air" -->qu'est ce que tu en sais et "on" il dit quoi [:francis:1]
on ne s'improvise pas frigoriste du jour au lendemain, beaucoup trop d'incertitude dans ton affaire.
Un frigoriste commence par mettre les manos et regarde s'il y a un peu de gaz dedans sinon recherche de fuite obigatoire et pour recharger --> il faut que le compresseur tourne pour lui mettre sa charge dans le cul :pt1cable:
:non: :non: c'est pas là manu que va le gaz, ici il en sort [:francis:1] [:francis:1]
bonjour
la recharge a simplement été faite avec une machine conventionnel dans un garage en passant par un amis qui y travail (je pense pas que ça se recharge avec une pompe a vélos lol)
je viens de l avoir au tel bon ben le compresseur déclenche il entend tres bien le clac mais pas de froid qui sort
est ce possible le compresseur déclenche et ne produise pas de froid ?
bonjour
ben oui, comme je te l'ai dit, il faut verifier si l'embrayage du compresseur tourne, mais pour ça, il faut demonter la roue et le pare boue coté passager ;)
et comment tu le voie si l embrayage du compresseur tourne ?
avec le moteur en marche, tu as la courroie qui tourne et sur la poulie du compresseur, tu as un embrayage avec trois pattes métallique, ben sa ça doit tourner comme le reste ;)
lors du controle, attend prés de 5mn :)
Bonsoir tout le monde
bon ben le compresseur n a pas déclenché comme hier mais je comprend pourquoi
je pense avoir trouvé
j ai essayé de le mettre en route et rien et en regardant bien , ben clim vide de nouveau et a l avant gauche en bas du radiateur du traceur au large avec une fuite comme ça je pense pas les bonnes pressions et du coup fonctionne pas
je pense la durite qui passe devant le moteur en partant du compresseur avec un t puis la valve
oui mais même, si la clim n'a pas fait de froid juste aprés avoir remplie le circuit, c'est qu'il y a un autre probléme, ou alors la fuite est enorme!!! :heink:
