Ca arrive (il y a d'autres post à ce sujet sur le forum), dans ces cas là, il faut un p'tit coup de valise..En fait, dans mon cas, il n'y a même pas de texte grisé.
J'ai lu que le nouveau menu devait "apparaître" sous les deux autres lignes "Volume messages vocaux" et "Points d'intérêt sur carte".
Pour l'instant, j'en suis donc juste à essayer de voir "Paramétrer Alertes Zones à Risques", grisé ou pas...
Je n'ai pas de détails mais certains forumeurs ont mentionné cette nécessite dans certain cas d'aller faire activer l'option en concession avec un passage à la valise.Bon ben le mécano spécialiste de la valise m'a dit qu'il ne pouvait que mettre à jour le firmware.
Saurais-tu quelle manipulation précise devrait faire le mécano pour être en mesure de voir apparaître ce menu ?
A lire dans le thread ci dessous
http://www.forum-peugeot.com/forum-.../utilisateurs-wipnav-radars-sujet_33460_1.htm
salut,
J’ai juste fait un copier/coller des deux fichiers suivants sur la nouvelle carto et le souci c'est envolé:
- versionhazard
- hazardareas.lwd
Tout en haut de cette page Limerick a pourtant précisé :
même avec les bons fichiers au bon endroit (qui ont donc écrasés les précédents qui étaient vides), pas moyen d'obtenir le menu "Paramétrer Alertes Zones à Risques".
Et si c'était tout simplement - comme parfois nos PC - un redémarrage qui garantissait la prise en charge de la modification par le firmware ?oui j'ai bien lu le post mais il m'a fallu le faire 2 fois pour que cela fonctionne.
pourquoi je ne sais pas? peut-etre une fausse manip...
quel est la taille du fichier hazardareas.lwd ?
et quand tu ouvres le fichier versionhazard.txt qu'est ce qu'il ya d'ecrit?
Y'a un os dans le fromage ! On ne devrait trouver sur ta carte SDHC qu'1 seule Database contenant ta carto et les fichiers radarsMerci à tous deux pour vos idées et conseils.
J'ai fais à chaque fois un reboot depuis le menu caché et ça ne change rien...
Quant aux fichiers, je les ai effectivement copiés-collés par-dessus les fichiers déjà existants et les ai même mis également dans le second répertoire "database" qui est à l'intérieur du premier<i></i> avec les autres fichiers.
Pour en avoir le coeur net (du moins quant à l'origine commune ou pas de tes 2 fichiers), tu devrais télécharger un nouveau jeu soit sur sur WipInfo (ce n'est peut-être plus possible) soit sur SCDB car "la valise" ne trouve rien à ton firmware et/ou wipnavBon pas de miracle : toujours rien...
En fait je crois que ce qu'il y a écrit dans le versionhazard.txt n'a pas d'importance pour le système. Il pourrait tout aussi bien y avoir la recette de la Fondue ou du Kouign-aman, ce serait pareil.
Non c'est, je pense, soit au niveau du hazardareas.lwd, soit au niveau de la configuration du GPS.
Mais le fichier est - a priori - le même que pour beacoup d'autres et le GPS a subi 2 mis à jour de firmwares et les mécanos "valise" ne voient - toujours a priori - pas quoi faire d'autre...
, QUICK
Le fichier "name=EU RADARS 2011-09-06" mentionné par Limerick est bien le fichier texte ini de WipInfo (mais ça ne donne pas l'origine du fichier *.lwd bien sûr)
SCDB concurrence avantageusement WipInfo radars dans la fourniture de bases de données pour nos wipnav & wipcom3DMais qu'est-ce que SCDB ?
