comment avoir le menu parametrer alerte zones à risques
Ok, vu maintenant.
Mais même avec les fichiers de Quick74 qui fonctionnent pour lui, ça ne marche pas chez moi.
Je pense qu'il doit y avoir un truc dans le format d'enregistrement du fichier hazardaeras.lwd sur la carte.
Une question, Limerick : ton fichier "hazardareas.lwd" fait-il réellement partie (et bien orthographié) des 6 fichiers initiés dans l' "acios_db.ini" ?
A vérifier...
A vérifier...
Oui bonne question. C'est effectivement un des premiers trucs que j'ai vérifié.
#Hydra
ANY: /database/database/kN104EUx06.db
ANY: /database/database/kN104EUx06T01.db
ANY: /database/database/LABEL.DB
ANY: /database/database/EV043a_litdata.DB
ANY: /database/database/EV043_v36a.gdb
ANY: /database/database/S_ZF1914_v1.DB
ANY: /database/hazardareas.lwd
Moi il n'y arien qui me choque sachant que la carto fonctionne bien.
J'ai égelement essayé en mettant les fichiers "hazard" dans
/database/database/hazardareas.lwd comme les autres (et en changeant bien sur le chemin dans le "acios")
Bon alors j'ai revérifié, même en mettant les 2 fichiers "hazard" sur la carte originale (en remplaçant les 2 fichiers originaux) et avec un firmware 33.09, ça ne fonctionne pas mieux...
Je patauge vraiment alors que je suis sur qu'il doit y avoir une explication rationnelle. J'aime pas ne pas trouver quand c'est pourtant possible de le faire !
Ta carte originale fonctionnait-elle correctement (carto + radars) avant tes bidouillages du 6 janvier 2012 et, surtout, du 2 décembre 2011 ?
:heink:
La carto a toujours bien fonctionné, les radars jamais car je n'ai jamais pu avoir le menu "Paramétrer Alertes Zones à Risques".
Changements de carte & de firmware ne résolvant pas le problème, il faut donc se retourner vers le Wipnav lui-même ou sa configuration matérielle
C'est ce que j'ai fait mais le mécano de la concession "spécialiste de la valise" ne voit pas quoi faire d'autre que d'upgrader le firmware ; ce que j'ai fait en passant de la 20.16 à la 29.01 (sans résultat) puis à la 33.09... toujours sans résultat. :(
Ben je pense que ça vient d'autre chose (quoi me diras-tu ?) et comme tout les reste fonctionne bien, je ne peux décemment pas remplacer tout le GPS parce que les cartes "hazards" ne sont pas lues...
Alors je sais, si on trouve pas, c'est qu'il n'y a pas de solutions.
Pourtant, j'ai vu ici que quelqu'un qui a été confronté au même problème que moi a fini par voir apparaître ce menu "Paramétrer Alertes Zones à Risques" sans passer par la valise.
Malheureusement, il ne semble plus venir ici et son adresse enregistrée sur ce forum ne répond pas non plus.
J'ai eu exactement le même problème suite à un changement du GPS : j'avais beau avoir copié les bons fichiers à la racine, le menu n'apparaissait pas (alors que sur le précédent GPS, d'origine, il était bien présent).
Je suis donc allé dans une première concession, qui n'a rien trouvé de mieux à faire qu'une mise à jour du firmware, ce qui n'a évidemment pas résolu le problème.
Je suis allé ensuite dans une autre concession, où un technicien a branché la valise, et activé l'affichage du menu. Ensuite, comme je l'ai dit ici http://www.forum-peugeot.com/forum-...etrer-alerte-risques-sujet_35369_1.htm#t55480 (mais ça avait alors, à mon grand étonnement, été fortement critiqué et dévalué par Léon29, pour une raison qu'il doit être le seul à connaître), à condition d'avoir les fichiers au bon endroit, le menu apparaît.
Il me semble donc que ton concessionnaire ne sache pas trop ce qu'il fait avec la valise, et qu'il ne cherche pas au bon endroit. En 5mn c'était réglé pour moi... une fois le problème diagnostiqué.
Je me demande à qui, à quoi, s'applique l'expression chère à J. Chirac : "Plus con qu'une valise"
Pas "2 valises" puisqu'il y en aurait semble t-il une d'efficace.
certainement à ceux qui ne savent s'en servir.
Pour ma part, je ne peux dire mieux : j'avais le même problème, je l'ai résolu en disant moi-même que faire aux techniciens Peugeot. Et je transmets mon expérience.
Maintenant, libre à toi, qui a tant participé à ce sujet sans apporter l'ombre d'une solution qui fonctionne, d'en venir par dépit à te comparer à la valise d'un président déchu.
Je ne vois toujours pas en quoi ton problème est identique à celui de Limerick qui cherche en vain de l'aide sur tous les forums (son problème n'est pourtant pas inconnu des utilisateurs de carte SDHC de 8 Go avec une "solution" crackée)
Ce n'est pas ton cas, où de toute évidence un des deux techniciens venus à ton secours ...était plus con que sa valise
:heink:
Bonjour à tous et merci encore pour votre aide.
Désolé de ne vous répondre que maintenant mais j'étais en déplacement.
Le problème de Snoop semble correspondre à ce dont je suis confronté.
Concernant ce qu'a fait Snoop, si un premier mécano s'est contenté de faire une mise à jour du firmware, qu'elle manipulation précise à fait le second mécano ?
Le but est de pouvoir décrire à quelqu'un qui n'a manifestement aucune idée de ce qu'il doit faire, l'opération qui permettrait de faire apparaître ce menu "Paramétrer Alertes Zones à Risques".
Y a-t-il sur l'écran de la valise, le nom d'un menu ou d'un paramétrage qui pourrait mettre le mécano sur la piste ?
Content de voir que j'avais bien saisi ton problème.
Je ne me souviens plus exactement, mais de mémoire, sur l'écran de la valise figuraient tous les menus du wipnav dans lesquels le techos pouvait naviguer. Il est donc allé jusqu'à l'endroit où doit se trouver l'option "paramétrer les zones à risques" en face duquel, si tu as bien le même problème que moi, doit s'afficher "désactivé" ou "off" ou un truc du genre. Reste plus qu'à changer la valeur en "activé" ou "on" et le tour est joué. Ensuite, on met la carte avec les bons fichiers au bon endroit, et c'est gagné.
Franchement, ça ne me semblait guerre bien compliqué.
Bonne chance !
Bonjour les gars !
CA Y EST, CA MARCHE ! :pt1cable:
Merci Snoop ! :love:
Alors je vous dois quelques explications.
Je suis donc retourné chez Citroën où le "spécialiste" de la valise a voulu me dire que ça n'avait rien à voir, que la carte était pas la bonne etc. et qu'il ne voyait pas comment faire, et que c'était pas possible, et qu'il demandait à voir, etc... etc...
Le chef, responsable de l'atelier qui ne connaît pas grand chose à la valise, s'est donc dit qu'il pouvait essayer et qu'à nous deux on pourrait y arriver en tâtonnant dans les menus.
Et en 2 minutes, c'était réglé !!!
Comme quoi, il faut toujours un chef quelque part pour faire avancer les choses :jap:
Merci à tous pour votre aide... et bonne route ;)
Bien content que tout soit terminé pour toi. Au moins moi j'avais eu la chance de finir par tomber sur un bon technicien (mais pour cela j'ai dû aller dans une autre concession !). À défaut d'un bon techos, tu as eu un bon forum !
J'apporte ma petite contribution:
Sur mon 5008 pp de juillet 2011 avec un wipnav en rneg29...:
Pas d'option zone alerte à paramétrer avant d'installer scdb sur ma carte sd d'origine
Une fois la carte insérée l'option apparaît et on peux la paramétrer!
Merci a tous pour vos retour d'expérience!
Il est trop top ce forum!
Ben tu regardes les post correspondants à ta demande.
Et si y'a rien (ce qui serait étonnant) tu fais un post dans ladite section.
Idem pour moi sur 308 sw 2011 wip nav, téléchargement sur SCDB réalisé ce jour puis insertion carte SD dans wip nav, paramétrage zones à risques activées.
Tout fonctionne.
Bonsoir même problème pour moi dans le menu pas de (Paramétrer Alertes Zones à Risques) j'ai une 308 peugeot avec wipcom 3d et version 32.05.
Et autre question est ce que le fait de passer par le site SCDB peut poser problème en cas de mise à jour de la cartographie
merci pour votre aide
Aucun problème connu avec la base zone à risques SCDB, qu'elle soit sur la cartographie 2010-2011 ou 2011-2012. Cela ne change rien. Tout fonctionne correctement.
