comment changer amortisseur avant
Micka88
5 Juillet 2012
11
126
Je voudrais savoir si vous connaissez un moyen de sortir l'amortisseur avant du pivot sans l'outil spécifique PSA 0903 AE (qui est notifié dans la revue RTA)?
Si, oui. Quel outil utilisez-vous pour l'écarter afin de le dégager?
D'avance merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous
P.S :
C'est une 206 année 1999. 2.0l HDI XT Prenium
Salut
Un burin que tu glisse a l'arrière de ton pivots, juste au niveau de ta vis de 16 ( en bas de ton amortisseur )
Après il descend tout seul ;)
N'oublie pas de retirer ta vis de 16, 17 de ton triangle et ton cardan en 30
Merci pour ces précisions. j'avais entendu dire qu'il n'était pas possible de les faire soit-même si on avait pas l'outil adéquat.
Faut enlever le cardan?
Juste le gros écrous a l'avant, on est pas obliger de le retirer entierement
Par contre pour retirer le ressort ATTENTION, la il vous faudra un outil car aussi non vive zébulon ^^
On ne retire que les 3 vis de 13 au dessus mais surtout pas la 21 ou 22 je sais plus au milieu :sol:
