Comment changer ses ampoules intérieures par des leds
OLIXSHDI
9 Juillet 2014
472
8
Voilà mon tuto pour le changement des ampoules :
bien entendu, il n'engage que moi et ma méthode n'est pas forcément la meilleur...
Pour info, j'ai commandé sur le site LedPerf :
* Kit intérieur complet (caves à pieds, coffre, boite à gants et miroirs de courtoisie) à 29.90euros
* kit plaque immatriculation à 11.81euros
* kit outils à 9.90euros
Détail du colis :
Détails des leds :
plaque immatriculation = leds noires
caves à pieds+boite à gants+coffre = leds rouges
miroirs de courtoisie = leds blanche
Détails de la note : (pas très rassurante :whistle: )
Concernant la notice sur CD : je ne l'ai pas utilisée, je n'ai même pas regardé ce qu'elle contenait. :whistle:
Concernant le kit outils : moui...on peut s'en passer en prenant un petit tournevis.
Mais l'avantage c'est qu'au moins on prend pas de risques de rayer un plastique.
Reactions: mecano655
1- La cave à pied coté conducteur.
Durée : environ 10mn
Niveau : 1/3
Outil : petit tournevis plat ou outil du kit
LED : rouge
C'est la plus simple à changer. On passe sa main derrière la lampe, il n'y a pas d’habillage jusqu'au bout
Il ne reste plus qu'a pousser la lampe en dehors de son logement
On défait la connexion
Attention, si la lampe était allumée tout le temps de l'opération, le support est chaud !
On enlève le cache gris en tirant dessus doucement. il faut tirer en premier coté connexion
On sort l’ampoule d'origine de son logement en faisant légèrement appui derrière le culot
On prend la led rouge. Voiçi les 2 faces
On la met dans son logement en mettant les 3 petites lumières vers le coté transparent du support
On remet le cache gris et on reconnecte la lampe. On voit de suite la différence
2- La cave à pied coté passagé.
Niveau : 1/3
LED : rouge
La seul différence c'est que l'on a pas d’accès pour passer la main
On passe un petit tournevis d'un coté. Coté le plus au fond. Et on fait levier doucement. Le support doit sortir de son logement
Une fois sorti, c'est pareil que pour le coté conducteur
Voila le résultat avant de remettre le support en place
3- Le coffre.
Niveau : 1/3
LED : rouge
On a pas d’accès, donc on fait levier avec un petit tournevis plat ou outil du kit
On sort le support de son emplacement
La en théorie, on défait la connexion...
Si comme moi vous n'y arrivez pas ou plus, pas de panique.
On enlève le support gris.
On sort la connexion en faisant appui sur la petite patte et en poussant
Ensuite c'est pareil que pour les caves
Voila le résultat, support remonté
4- La boite à gants.
Durée : environ 15mn
Niveau : 2/3
LED : rouge
On a pas d’accès, donc on fait levier avec un petit tournevis plat ou outil du kit. Il faut réussir à le glisser entre le support et le plastique de la boite à gants. on se positionne à l'opposé de l'ouverture de la boite à gant. Il faut un peut faire pivoter l'outil.
La manipulation est délicate car on a du mal insérer son outil et ensuite à faire sortir le support de son logement
Une fois le support déclipsé, on le sort de son logement. Attention, l'interrupteur est lié au support. On le sort doucement. il ne doit pas y avoir de résistance
Ensuite, c'est comme pour les caves ou le coffre
Rappel en image
5- L'éclairage de plaque.
Petit retour d'utilisation au 05/08/15: Finalement je conseillerai de prendre pour l'éclairage de plaque des LEDS Philips par exemple, qui je pense, s'avéreront plus résistante à une utilisation "extérieur" du fait qu'elles soient protégées par une petite bulle. Les leds de chez Ledperf ont des composants à nus et donc plus sensible voire fragile pour une utilisation "extérieur".
Nota: Si vous optez pour les LEDS Philips, elles ont un sens de montage. Le logo Philips ne doit plus être apparent une fois la LED en place dans son logement.
Niveau : 1/3
LED : noire
On fait levier d'un coté du cache en plastique
On sort l'ampoule en tirant dessus avec ses doigts bien sec...sinon ça glisse et on y arrive pas
Nota : essayer de resserrer le logement de l'ampoule en "écrasant" légèrement les pattes. J'ai eu un faux contact du à ça. Peut être le culot de la led plus fin que celui de l'ampoule...?
On remet la led noire
On remet le cache. Attention, il me semble qu'il y a un sens. Ca doit rentrer tout seul. Si le cache est bombé une fois en place, ne forcez pas, retournez le.
Voila le résultat
Pour 1
Pour 2
Petite réserve, le cache plastique n'est pas étanche et la led et son circuit imprimé ne sont pas protégés...à voir dans le temps avec l'humidité, lavage, pluie. :confused:
5- Miroirs de courtoisie.
Petit retour d'utilisation au 28/07/15: Finalement, je les déconseille, car si le rendu visuel est beau, en utilisation, la lumière produite s'avère aveuglante et l'utilisation du miroir devient difficile.
Durée : environ 20mn
Niveau : 3/3
Outil : petit tournevis plat et une pince à bec
LED : blanche
Avant de commencer, je rappel que c'est pour ces leds qu'il y une note dans le colis que l'on reçoit...
Il faut enlever les caches en prenant un petit tournevis.
Moi j'ai réussi a les enlever en le positionnant dans l'encoche du bas et en poussant dessus. le problème est qu'il faut il allez assez fort tout en faisant attention de ne pas casser la languette...
Détail du cache et des petites pattes
Une fois le cache enlevé
Prendre la pince à bec et retirer les ampoules en faisant attention de ne pas la casser. On tire doucement et ça vient.
Avant de remonter les leds, nettoyer le petit réflecteur métallique
Ensuite on met les leds blanche à la place. il faut en mettre une et tester. Elles ont un sens mais c'est en essayant que l'on trouve. Si ça ne fonctionne ni dans un sens, ni dans l'autre, il faut prendre les petites pattes sur le culot et les tirer légèrement sur l'extérieur. Il en parle dans la note jointe au colis. C'est vraiment délicat, il faut y aller à tâtons un peu. En tout cas, je n'ai fait sauter aucun fusible bien que j'ai du m'y reprendre plusieurs fois pour que cela fonctionne
Voila le résultat
pour 1 coté
pour 2 cotés
On pourra noter que l’éclairage est décentré par rapport aux ampoules.
6- Résultat de nuit.
Ça représente assez bien le résultat même si c'est plus jolie en vrai je trouve
félicitations pour ce tuto et merci pour la communauté ;) :D
tout est arrangé maintenent il me reste plus qu'à le coller dans le sommaire
:chinois:
Merci à toi ! :chinois: Et merci d'avoir rattrapé mon erreur...je saurai pour le prochain :lol:
[:chris34] merci pour l'éclaire apporté sur ce sujet.
Bien vu :lol:
Il faut lire: "merci pour l'éclairage apporté sur ce sujet"
Il est vraiment temps d'aller dormir pour moi :sweat:
oui (tu peux prendre des "sans erreur tableau de bord " , tu seras tranquille
C'est ce que j'ai mis et je n'ai jamais un seul message d'alerte au TDB depuis 7 mois
Et si je ne me trompe pas (et c'est à prendre avec des pincettes ), il me semble que ces fameuses T5 "servent" aussi pour certains voyants ou éclairage de TDB
mais là n'est pas le sujet ! :coucou: :coucou:
Excusez-moi ; il faut lire ..et je n'ai jamais EU un seul .....................
Hi everyone, I'm from italy and i have a new 308 t9 II.
My 308 is a business model such as active. I have changed led such as this review but i have the courtesy lights ("plafonnier central") with 5w5 standard (not as allure model with led).
I would change lamp also here, someone can help me ? i don't know how to remove.
thank you :)
Pour information, voici le kit leds éclaire plaque à 30€ made in Allemage
Voici la led haute qualité 5000k blanc froid
Pas d'erreur OBD
Très intéressant comme tuto, on se demande bien pourquoi ils ne mettent pas des LED d'origine, pour ce que ça coûte maintenant...
Tu aurais dû regarder le CD, j'y explique beaucoup de choses à propos de l'application des Leds pour la 308 II.
Merci pour ce tuto, je sens que je vais vite commander ce kit et aussi les ampoules pour les antibrouillards... Car complètement nul d'avoir les full led et les antibrouillards jaune lol .... :/
+1
J'ai découvert la semaine dernière que les feux anti-brouillard n'étaient pas LED en les utilisant pour la première fois. Quel dommage!! :kaola:
Ce n'est pas pour faire des économies ou faire moche volontairement que les AB sont jaunes.
Dans le brouillard, la longueur d'onde du jaune fait que ça éclaire mieux, alors qu'en blanc ça fait un écran opaque devant la voiture, un peu comme quand on veut passer en phare dans le brouillard.
Ce n'est pas des plus esthétique, mais c'est plus efficace.
Reactions: Tomy Brenx
Il serait peut-être temps d'arrêter de parler de "phares jaunes" : depuis le 1er janvier 1993, les voitures en France doivent rouler avec des phares blancs, comme dans le reste de l'Europe !
voici ce qu'étaient vraiment des ampoules jaunes !
Alors la, bravo OLIXSHDI pour ce tuto. Avec ma nouvelle 308, je vais faire des merveilles :bounce:
J'oubliais, aurais tu les références uniquement des divers leeds que tu as utilisé. Je pense ne remplacer que certaines. D'avance merci
