tu fait plus de chose avec pp2000,que diagbox et pp2000diagbox mais c´est limite avant can 2010 c´est pourquoi je conserve pp2000 v25 sur un xp et diagbox sur win8
bonjour ce sujet m’intéresse beaucoup , je vois qu'il y a des personnes qui savent de quoi elles parlent , donc tres interessant pour un novis comme moi . je suis équiper d'un pc portable 18.4 pouce de marque acer aspire 8943 , je suis sous windows 10....64B quel serait vos conseils d'installation de logiciel a prendre en compte pour que cela fonctionne pour le mieux avec une 607 v6HDI . je lis beaucoup de choses sur diagboxe et d'autre , faut il que j'installe une machine virtuel et XP , ou tout simplement avec windows 10 , 64b .avec ce genre de logiciel je pourrais interroger tout les calculateur ou je resterais limiter a certain programmes. ce qui m’intéresse c'est pour la boite de vitesse ,le niveau de cerine et remise a zero et interroger calculateur moteur pas a pas pour recherche de panne et mieux me familiariser avec cette voiture
diagbox,tu auras tous ce qu'il faut pour ton v6 hdi edit,j'ai rentré le diagbox sur un 64 bits,ca passe sans soucis,mais pas de pp2000 et lexia,seulement diagbox
Bonjour dim p tu me dire tu as acheté koi et à quel prix car moi ossi je suis en 64bits tu es pas très loing de chez moi je suis du côté de denain
Bonjour messieurs. Je repeche sur forum car je viens de terminer l'installation de Diagbox (en commençant par la 7.01) M.a.J sur M.a.J jusqu'a arrivée à la version 8.17. Le tout sur un macbook pro 2019 dans la partition bootcamp (et non d'une machine virtuelle) d'un windows 10 64bits. Le logiciel en lui meme a l'air de bien marcher J'attend ce soir de recevoir mon interface pour vous confirmer ou non si ça fonctionne bien
Bonjour, j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider. J'ai acheté un outil de diagnostic sur Ali express intiltué "diagbox lexie pp2000 V 7.83 avec 2 CD fourni (un apparemment pour Alexia et papa 2000 et l'autre pour diagbox). Mon ordinateur est un ASUS de 2012 qui était sous Windows 8 et a migré sous windows 10 (suite à une MAJ ya quelques années). Je suis donc aujourd'hui sous Win 10 64bits. Le souci, c'est que lorsque je veux lancer l'installation de PP 2000 (ma 206 est de 2004) j'ai le message d'erreur suivant : "installation impossible, cette version de windows n'est pas supportée". D'après ce que vous dites, l'installation est impossible sous windows 10... Du coup, quelle est la meilleure solution ? Car je lis tout et son contraire depuis plusieurs jours... J'ai même essayé de créer une partition sur mon ordi pour installer XP, mais je n'ai pas réussi (l'installation se lance mais ensuite ça bloque je ne sais pas pourquoi.... Peut-être une histoire dû au système SATA si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire... Mais je sais pas si je peux modifier cela...). Bref, du coup, j'ai voulu me lancer dans l'installation d'une "virtual box", mais j'ai lu que c'était pas forcément très fiable.... J'ai lu aussi des infos sur vmware, mais je n'ai pas tout compris.... ça parle d'achat sur le site PSA... sauf que j'ai déjà le logiciel et le matos.... Je suis perdu, quelqu'un pourrait m'aiguiller sur la solution la plus simple, la moins contraignante et la plus efficace ? Merci d'avance
Bonjour, VMWare et virtual box, c'est blanc bonnet et bonnet blanc : ce sont des logiciels permettant de créer des machines virtuelles dans lesquelles tu peux installer différents OS (Linux, vieilles versions de Windows, etc)
C'est pas les tutoriels qui manquent pour installer Windows XP sur Virtualbox, à partir de là tu as juste à installer le soft sur la machine virtuelle et rediriger le port USB de l'interface "PSA" vers la machine virtuelle
Bonjour à tous, J'arrive d'une 406 coupé de 2004 ou j'utilisais le PP2000 V23.25. Je possède maintenant un 3008 de 2014. A priori la version que j'ai ne prend pas en charge ce véhicule. Savez vous si je dois trouver et installer des mises à jour pour prendre en charge ce véhicule ou s'il est plus simple d'installer directement une autre version? Merci pour votre aide
Bonsoir, il faudra cliquer sur coté droit de la sourie et accéder à propriété et le régler en mode de compatibilité win7
