Il retirer le CD de sa pochette avant de le mettre dans le lecteur, tu peux pas mettre la boite complètema configuration
Féline mais sans lecteur CD
comment peut on mettre la photographie de la pochette du CD dans le SMEG a la lecture du CD avec la USB ou Jukebox
Salut à tous.
Et bien après avoir retiré la pochette j'avais aussi ce problème sur certain CD. Donc, pas terrible quand on les remonte dans le Juxbox.
En suivant les conseilles de Klarf, le problème est résolu.
Avec MP3Tag, vous n'aurez plus ce problème. Toutes les remontées dans le SMEG + affiche maintenant la jaquette. Super logiciel, gratuit en plus et facile d'utilisation.
Je vais essayer de vous en faire un tuto, si on peut le mettre sur le forum bien sur. Au modo de me dire si cela est possible.
Merci Klarf, tu m'as trouvé la solution
Salut à tous.
Voilà maxwel67. Si tu n'as pas trouvé la solution, il y a un tuto en ligne. Petit tuto rapide mais avec les manipulations principales.
A toi de jouer
