Avant toute chose, il faudrait vérifier toutes les ampoules et leurs contacts sur les platines, les connecteurs et les masses concernées. Un voltmètre serait le bienvenu pour vérifier les tensions, ampoules (non grillées) installées. Si tout est bon, alors, il faudra effectivement se tourner coté BSI.
S'agissant de son remplacement, il faut savoir que si le BSI est changé (neuf ou occasion), il faudra de toute façon passer la voiture au PPS pour valider l'ECU moteur... Sans ce télécodage, il sera impossible de démarrer le moteur. A moins, bien sur de changer toute l'électronique concernée, comme tu le propose, mais cela devrait couter beaucoup plus cher.
Cordialement.
Philippe./.
