Comparatif batterie 807 & 307
Pago
26 Août 2012
521
2
18
126
Belgique
Bonjour vous tous,
Ayant quelques petits problèmes de démarrage avec la 307, j'ai remplacer les bougies de préchauffage.
Rien, nada. Donc, point suivant, la batterie.
Pour la tester, j'ai effectué également les mesures sur celle du 807 afin d'avoir quelques valeurs à comparer.
Voici les résultats:
J'ai indiqué +/- inversés étant donné que en mettant le ++ et le --, je n'ai aucune valeur.
Vos avis sur l'état de santé de ces deux batteries.
Malheureux, on ne mesure jamais la résistance (valeur ohmique dont tu parles) d'un générateur de courant ou tension (la batterie dans ton cas): c'est un coup à détruire ton appareil de mesure et/ou le générateur de tension/courant.
Dans ton cas, un peu faible la batterie 807 au moment du préchauffage: descend en dessous de 12V.
As-tu déjà fait un charge lente de la batterie ?
Non, je l'ai fait pour la 307 mais ce sont des batteries sans entretien. J'ai quand même enlevé les bouchons de remplissage + ajout d'acide + charge lente pendant toute une nuit.
Je vais le faire pour le camion.
@+ :hello:
