ça y est la courbe a été trouvé![]()
c'est un peu exagéré quand je dis "chippoter" certes , car heureusement qu'il y ait des améliorations sinon quoi...j'aurai pas vu l'intéret de remplacer cet ancien bloc 2.0l 138ch mais quoiqu'il en soit, je disais ça par rapport aux performances moteur des deux 307...(d'ailleur sur la courbe, je constate toujours un couple de 200nM a 4000t/min donc j'ai pas trop compris les 80% du couple max vers 2000t/min....)
Bien sur qu'il faut pousser au-delà des 5000 tpm. C'est justement là qu'est délivrée la puissance max. Le couple, dans les hauts régimes, ca veut rien dire, c'est les chevaux qui comptent pour faire avancer la voiture. On voit sur cette courbe qu'entre 5000 et 6500 tours, la puissance sera confortable avec au moins 140 ch. Donc le changement de vitesse peut ètre retardé sans que les perfs de la voiture se cassent la figure!Merci pour cette belle courbe. Apparement, pas la peine de pousser au dela de 5000 trs, car on a presque la puissance max et le couple diminue.
Donc je ne comprend pas ce 143 Ch qui est également indiqué dans mon guide d'utilisation de la 307...C'est pas une histoire de norme DIN ou CEE ?
307 2.0l 16v 141ch :
Puissance : 141 ch
Couple maxi : 200 Nm
Pneus : 205/55 VR16
Vitesse maxi : 207 km/h
0 à 100 km/h :10 s
307 2.0l 16v 138ch :
Puissance : 138 ch
Couple maxi : 190 Nm
Pneus : 205/55 VR16
Vitesse Maxi : 197 Km/h
0 à 100 km/h : 9.7 s
Cela nous fait :
- 10 Km/h de plus en vitesse de pointe.
- 10 Nm de couple maximum.
+ 3 secondes au 0 à 100 Km/h certainement du au poids plus élevé.
Et quid de la courbe du 2.0 180 ?
tiens bah pendant qu'on y est , t'as pas la courbe du 1.6 HDi 16v 110ch de la T6?
