Salut à vous, je me permet de creer un post directement .
J'ai un petit problème supplémentaire pour la réparation de ma 406 hdi pour mon probleme d'alternateur.
Lorsque je veux desserrer la tension de la courroie d’accessoires, par l'intermédiaire du galet tendeur.
Il y a deux orifices sur le galet , l'un carré ou l'on peut mettre le support carré d'une clé à cliquet 1/4 et le second pour une clé alen .
Ma question est lequel desserrer, à moins que cela soit les deux et donc dans qu'elle sens exercer la pression.
Vers l’intérieur, ou l'extérieur ?
Bref comment desserer tou cà?
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
