Salut à tous
Voila petite question technique au "électronicien" du forum pas facile à expliquer. Je vais essayer de faire simple :
Sur les voitures actuelles pour les clignotants, on a 2 possibilités :
- 1er : On enclenche le commodo en passant le cran et la les clignos restent allumés jusqu'au retour du volant pour déclenché le cran du commodo = OK, c'est du basique!
- 2eme : On donne juste une impulsion sur le commodo, sans aller jusqu'au cran, et la les clignos fonctionnent pendant 3 ou 4 clignotements puis s'éteignent seul
Je trouve cette 2eme possibilités très pratique lorsque l'on double sur autoroute par exemple, ou en sortie de rond-point sur ma deuxième voiture et voudrai reproduire ça sur le coupé!
Je pense qu'avec quelques composants "basique" on devrai pouvoir faire ça assez facilement (relais, condensateur,...) et laisser une tempo de quelques secondes équivalente à 3 ou 4 clignotements lorsque qu'on donne cette impulsion sur le commodo non?!?
Quelqu'un s'est il déjà penché sur le sujet, et est-ce que ça intéresserait ?
Merci pour vos lumières!
