non, une culasse ACAV ( admission à acoustique variable) est une culasse atmo pour un répartiteur avec des clapets, le turbo ne va pas aimé.A priori la culasse que tu as besoin serait une "Acav"
Mais Kawajo a raison, c'est un projet +10ke
Qu'en forgeant le tient avec une bonne prog sur mesure, un turbo hybride, y'a moyen de sortir du lourd déjà .
Les mappeurs qui savent partir d'une feuille blanche se feront un plaisir de t'aiguiller.
ou alors ils s'en foutent et les injecteurs pissent n'importe où...Yes,
à priori c'est ce qui monte pour passer en 16s comme culasse, peut-être qu'ils changent le collecteur ou suppriment les papillons ça...![]()
La 406 en question sort 550cv.tu as une idée des valeurs de puissance que tu vises?
Nota: pour 15000€, t'as une 308 GTI de 270 ch...
non, c'est dans le répartiteur d'admission.Mais sur l'acav, l'histoire des circuits longs et circuits courts d’admission ne vient pas modifier les entrées de la culasse ?
D'accord.
C'est vrai que sur les 3 prépa c'est des caches culbuteurs d'acav. Finalement peut être que les culasses XU10J4R et RS ne s'y prêtent pas.
Ok donc culasse acav complétement différente de celles des XU10J4RS et XU10J4R, même si je ne sais pas vraiment pourquoi.
t'es une quiche en moteur et tu te permets de critiquer...les moteurs des GTI sont les plus aboutis, les plus solides et les plus performants des THP avec 170 ch/ litre. Le moteur XU10J2TE est un moteur de père de famille et n'a rien de sportif, notamment les montées en régime.La 406 en question sort 550cv.
Peut être mais ça n'a plus aucun intérêt. Le but c'est justement de rendre "sportive" un voiture qui ne l'ai pas à la base.
Et puis bon le THPanne ... je préfère encore partir sur un 2.0 TFSI pour ce prix-la.
Je critique pas je constate. C'est bien beau de sortir 170ch/L si c'est pour que le tendeur de chaine te décale la distri au bout de 25 000kms, ça sert à rien.t'es une quiche en moteur et tu te permets de critiquer...les moteurs des GTI sont les plus aboutis, les plus solides et les plus performants des THP avec 170 ch/ litre. Le moteur XU10J2TE est un moteur de père de famille et n'a rien de sportif, notamment les montées en régime.
la distri ne se décale pas sur un THP à double déphaseur...500 ch? je voudrais bien voir ça.Je critique pas je constate. C'est bien beau de sortir 170ch/L si c'est pour que le tendeur de chaine te décale la distri au bout de 25 000kms, ça sert à rien.
Avec 500 bourrins le problème c'est pas la montée dans les tours, c'est de savoir si tu va réussir à transmettre au sol avant la 4ème.
Tu m'a l'air aigris à souhait. Détend toi, profite de ta retraite, pas besoin d'être désagréable.
Tu veux que je t’énumère tous les problèmes rencontrés sur le 1.6 THP de première génération ou tu va t'en rappeler tout seul ?la distri ne se décale pas sur un THP à double déphaseur...500 ch? je voudrais bien voir ça.
il n'y a aucun THP phase 1 en double déphaseur...Tu veux que je t’énumère tous les problèmes rencontrés sur le 1.6 THP de première génération ou tu va t'en rappeler tout seul ?
Je peux aussi te faire un exposé sur toutes les merdes du 2.0 HDi monté dans l'expert 3 si ça te tente.
Moi aussi j'aime bien Peugeot hein, mais la mauvaise foi ça va bien 5 minutes.
Et bien regarde :
Et donc mordicus ?il n'y a aucun THP phase 1 en double déphaseur...
tu ne sais pas de quoi tu parles. Fais nous ton moteur 500 ch avec la boite d'origine, ça va nous occuper un bout de temps...Et donc mordicus ?
T'as la tête dure ça tombe bien moi aussi.tu ne sais pas de quoi tu parles. Fais nous ton moteur 500 ch avec la boite d'origine, ça va nous occuper un bout de temps...
et la difficulté est dans les détails. Il a probablement un joint de culasse métallique, on ne connait pas le rapport volumétrique pour supporter une pression de sural extrême, la définition du circuit carburant pour tenir le E85 et pour au final avoir moins de 150 ch efficaces au sol.Arf, égo mis à part
Y'a quand même des choses qui interpellent dans sa vidéo.
Là boîte elle a tenu 5k km ok, mais plus de 480Nm elle ne les tiendras pas dans le temps même celle des hdi.
12ke quand même, et c'est pas finit du tout là on voit bien que ça passe pas du tout aux roues sans danger.
En 4x roues motrices ça a l'air plus que nécessaire ici.
Y'a moyen de faire un peu plus soft et exploitable surtout.
Là à chaque accel ça devient une golf
Il te faut trouver ton mappeur selon où tu habites, ou où t'es prêt à aller.
C'est lui qui te diras ce qu'il peut faire et quoi prévoir.
C'est pour moi l'étape 1, avant d'acheter quoique ce soit.
Tu trouveras des gens capable de partir d'un maxiEcu d'un dump ori de T16 ou autre, tant que tu as le budget pour suivre...
Vers Marseille y'a un gars qui fait des turbo hybride sur mesure à la demande![]()
dans ton lien, il y avait plusieurs jeux de piston/bielle pour adapter le RV.Ils doivent s'inspirer des rv connu pour tel Pturbo sur des moteurs de série très puisant.
Ce qui est surprenant c'est de changer la p turbo sans changer le rv du coup.
Et les détonations qu'on entend dans la vidéo qui sont pour moi signe d'endommagement du moteur
Mais je ne connais pas assez le sujet pour savoir s'il existe un moyen de le faire varier ce rv.
Je pense qu'ils s'en fichent et que ça diminue grandement la durée de vie du moteur. Car in fine le but est d'avoir des CV, pas de faire long feu.
Ou il faut rester sur un boost fixe ?
pour faire un burn sur le parking du Super U, ça devrait le faire...Oui ça ok, au montage "conception"
Mais du coup quand tu le vois changer le boost en live, il n'as donc pas changer son rv.
C'est un peu comme le pob & bang c'est rigolo 5min jusqu'Ã ce que tu casse![]()
D’après lui, boite du 2.0 HDi (ML5T) supporterai 500Nm. Ça me semble plausible puisqu'un 2.2 HDi stage 1 sort déjà 400Nm et la boite (ML5C) tient le coup.Arf, égo mis à part
Pas mal de prepa propose du multimap et il n'a y pas pour autant de changement de rv entre les maps.Ils doivent s'inspirer des rv connu pour tel Pturbo sur des moteurs de série très puisant.
Tu ne peux gagner 100cv "juste avec une reprog" surtout sur un essence.les véhicules qui gagnent 100cv juste avec une reprog, comment ca se passe
arrête de lui ruiner son rêve...Tu ne peux gagner 100cv "juste avec une reprog" surtout sur un essence.
A moins que ton bloc soit une version bridé, 30cv c'est déjà le bout du monde sur un essence stock.
Sinon il faut changer pompe injecteurs bougies bobines et surtout passer à l'e85 pour des gains de cette taille.
Le chgt turbo va surtout t'aider à charger plus tôt ou surtout plus loin dans les tours, plus que "bcp plus fort".
Faut que ça passe au bon moment aussi, et ça là tout l'art car y'a pas bcp de marge sur l'avance et l'atdc doit être respecté, dans les 2x cas tu fissure des pistons, flambes des bielles ou casse des turbo.
Non j'ai pas encore contacté swapland.Tu ne peux gagner 100cv "juste avec une reprog" surtout sur un essence.
