Débit d'air
Jr1984
10 Juin 2017
Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet car après vérification sur le site je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien. Je possède une 308 d'octobre 2013 que j'ai racheté en Mai 2015 auprès d'un garage Peugeot.
Mon problème est le suivant, il arrive périodiquement, dans le cas de figure ci-dessous que le débit d'air faiblisse énormément au niveau des bouches de ventilation :
- Climatisation en marche - mode manuel ou automatique
- Température extérieure >30°C
- Souvent sur l'autoroute après 30-45min de route
Dans ces moments, même en mode manuel ventilation au maximum, j'ai l'impression d'être en niveau 2 sur 8.
Pour remédier au problème, les solutions suivantes fonctionnent généralement :
- Arrêt sur une aire d'autoroute, voiture à l'arrêt pendant une dizaine de minute => retour à la normale pendant une période plus ou moins longue voire pour tout le reste du trajet.
Et/Ou
- Arrêt de la climatisation et passage en mode ventilation normale => retour progressif du débit d'air nominal, puis retour en mode climatisation.
Voilà, je ne vois pas de quoi ça peut venir, je l'ai déjà amené l'année dernière pour ce problème au garage mais RAS même après l'avoir laissé en route => Il faisait peut être pas assez chaud dans l'atelier.
Je pense mettre à jour le firmware du smeg+ (le mien date de 2013...).
Avez-vous d'autre piste ?
Merci d'avance.
J'ai connu le même problème, et après contrôle de la clim et vérification de la charge on m'a dit que tout était normal...
De temps en temps ce phénomène se reproduit.
