Débrancher le connecteur Airbag siège avant
Emilius
30 Novembre 2009
58
suite à une rupture de la fixation avant droite du siège conducteur (fixation sous la glissière), j'ai besoin de retirer le siège. Pas de souci pour tout ce qui est mécanique, par contre sur les 3 connecteurs à débrancher sous le siège, un seul me pose problème : le connecteur airbag (vert). Pas moyen de le déconnecter :pt1cable:
Quelqu'un sait-il comment s'y prendre ?
Merci par avance ...
ben y'a bien un petit téton a ecarté !
si tu coupe et apres tu ressoude et gaine retractable
le problème c'est que je ne l'ai pas trouvé. Y a un truc en dessous, on peut appuyer dessus, mais ça n'a pas d'effet.
Dans le tuto pour déposer le siège, la partie déconnection des cables semble ne pas poser de problèmes ; ça dit juste "déconnecter les 3 cables" ... :(
Le coup de couper les fils, ouais bof :/
je sais boff ! tu appuie dessus et si tu leve le petit téton sa viens je sais que beaucoup de connecteurs fo lever le petit téton sur la 607
