J'ai une 308 SW BUSINESS PACK de janvier dernier.
J'ai fait monter un attelage peugeot avec col de cygne amovible avant les vacances
Le problème c'est qu'une fois arrivés en vacances, la batterie se déchargait toutes les 24h/36h environ sans utilisation du véhicule. Même en retirant le fusible de l'attelage dans le boitier sous capot moteur...
J'ai redémarré à chaque fois avec câbles et un autre véhicule...
De retour à la maison, j'ai regardé le branchement du faisceau dans le coffre: le relais en photo ref 03531 sur le faisceau est très chaud, même véhicule à l'arrêt. En laissant ou en retirant le fusible de la boite à fusibles moteur c'est pareil: Je pense donc que ce relai est responsable de mon problème et qu'il vide la batterie...
Quelqu'un pourrait m'indiquer à quoi sert ce relai ? j'ai branché mon attelage avec le porte vélo et tout fonctionne normalement, sans ce relai...sa fonction est donc autre.
Concernant le fait qu'il chauffe, quelqu'un saurait m'orienter sur la raison ? (relai HS ?)
merci d'avance pour vos réponses!
Fabien
Fabien
- d’où l’échauffement excessif constaté - sans pour autant faire griller le fusible du circuit en cause... mais bien vider la batterie au bout de qques heures...
