Défaut moteur et redémarrage impossible
Riad38
27 Mars 2024
Grenoble
Tout d’abord merci pour l’accueil dans la communauté.
Y’a t’il quelqu’un qui pourrait m’éclairer sur l’emplacement du capteur PMH sur 308 1.2 PureTech.
J’ai un problème avec ma 308 qui s’est arrêté en route et impossible par la suite de redémarrer (j’ai mis les codes défaut en PJ) j’ai changer les capteurs AAC mais pas de changement.
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci à tous
Pièces jointes
    194.7 Ko · Affichages: 6
    558.4 Ko · Affichages: 5
salut,
il est sur le bloc moteur, à la jonction avec la boite, en face arrière.
Tu as vérifié la courroie de distribution?
merci pour ta réponse.
Oui je l’ai fait tourné elle n’ai pas bloquer et j’ai vérifier l’état a travers le bouchon d’huile
Le capteur PMH peut être la causse ?
salut,
oui, mais il devrait y avoir des codes défaut capteur PMH ( P0365, P0369). Tu as vérifier le faisceau des capteurs AAC?
