Défaut moteur
miok
6 Juillet 2017
12
Je possède une nouvelle 308 II 1.6 THP 125ch active dont la première circulation date de décembre 2013.
Je l'ai acquise en juillet 2016.
En janvier 2017, en allant au travail (la voiture a environ 63000km je dirais à cette période), sur l'autoroute après ~10min de route, moteur qui se met en sécurité et le voyant orange "Défaut moteur : Faites réparer le véhicule".
Il faisait froid ce jour-là.
Je m'arrête donc directement et après 4/5 démarrages, le voyant est partit et le moteur n'était plus limité en tr/min.
Depuis ce moment-là, ma 308 a perdu en puissance. Pas énormément mais la conduite n'est plus pareil.
Je ressens surtout la perte de puissance à haute vitesse et en côte. Par exemple, quand je suis allé dans les alpes, sur l'autoroute lorsque ça montait, la voiture allait à 90km/h max alors que les autres voitures roulaient normalement et me doublait.
J'ai fait le jour d'après un diagnostic chez le CC.
Résultat, une bobine d'allumage est à changer mais une fois changé, aucune différence.
Le CC m'avait dit qu'il fallait changer la bobine d'allumage sous réserve de défaut de compression des cylindres.
Donc la bobine a été changé mais rien. Aucun changement, toujours la même perte de puissance.
Je ne suis pas retourné depuis chez le CC car ils avaient l'air d’être sûr de leur coup concernant la bobine.
Quelques infos en plus:
J'ai fait la révision des 60000km en décembre 2016 chez Norauto (donc 1 mois avant la panne)...
Ils m'ont fait la vidange avec de l'huile 5W30.
Pour les 90000km (dimanche dernier) j'ai fait la vidange moi-même avec de l'huile 0w30 (celle préconisée par le constructeur) ainsi que filtre à air, filtre habitacle, filtre à huile
Je suis allé voir (il y a 3 semaines) un autre garagiste qui lui n'a rien vu en diagnostic et n'a même pas ressenti la perte de puissance.
S'agit-il d'un problème d'encrassement des injecteurs/soupapes?
Que pensez-vous du décalaminage?
Mon avis est assez mitigé là-dessus. J'ai pas l'impression que ça décrasse convenablement d'après les avis que j'ai lu.
D'après tout ce que j'ai pu voir sur le net, le mieux serait le décapage micro sablage.
Mais est-ce vraiment le problème?
Je me suis un peu équipé niveau outillage. Je regarde et change les 4 bougies se soir.
Après si pas d'améliorations, dois-je rechanger toutes les bobines avant de le décapage?
Ou dois-je aller voir un autre garagiste sachant qu'on ne voit plus la panne quand ils diagnostiquent (en tout cas le dernier garagiste que je suis allé voir).
Sinon je recontacte le CC qui avait vu la panne au diag mais j’ai peur de payer et repayer à chaque fois.
Merci pour votre aide !
Pour commencer je pense qu'ils ont dû changer les bougies avec la bobine. A vérifier. Il ne faut pas hésiter à retourner en concession en cas de problème non-résolu, ils sont toujours sûrs d'eux et même lorsqu'ils ont tort ils te trouvent une bonne raison pour justifier le changement d'une pièce qui fonctionnait parfaitement.
Le décalaminage, c'est de l'esbrouffe. Je pense qu'il faut commencer par passer la voiture au compressiomètre. Si les valeurs sont normales, il existe des moyens bien plus efficaces de nettoyer l'injection.
Slt,
Avant de penser a un encrassement ou a décalaminer, je pense qu'il vaut continuer a vérifier méthodiquement coté injection, allumage et admission, c'est a dire tous ce qui pourrait te faire perdre de la puissance.
Fait un test sur route avec ton régulateur de vitesse, si ce dernier n'arrive pas a maintenir la consigne il pourra alors remonter des infos supplémentaire pour un nouveau diag.
Bon courage.
Merci pour vos réponses.
J'essaierais de passer au garage pour passer la voiture au compressiomètre.
Mon régulateur arrive à maintenir la consigne car il n'y a pas trop de pente où j'habite.
A moins qu'il faudrait que je sois en bas régime.
Depuis mon dernier message, j'ai changé les 4 bougies d'allumage. La voiture broute moins mais c'était dû à l'usure de mes bougies actuelles. Pas d'amélioration niveau puissance.
J'ai acheté un prise ODB2 wifi où j'ai réussi à avoir les "données gelées" suivantes via l'application EOBD Facile.
Si avec ça vous arrivez à avoir plus d'informations, je suis preneur! ;)
EDIT: En fait il n'y a aucune erreur :'(
