Bonjour à Tous ,
Assez novice en mécanique
Voila mon problème , que cela soit à chaud ou à froid démarrage difficile.
Fumé assez noir au premier démarrage.
Le 16/06 remplacement 4 bougies de préchauffage et filtre à gasoil
Le 17/06 remplacement filtre a air et remplacement du relais de préchauffage .
Si je me contente du voyant de préchauffage , ça démarre pas .
Quand j'attend le clac du relais , c'est un peu mieux .
Test également essayer avec autre batterie branchée en parallèle avec des pinces .
* une fois démarré , il roule parfaitement bien .
pas de fumée particulière
pas de perte de puissance
pas d'ac-coup
pas de voyants allumés
pas de fuite de gasoil
* pompe à injection peut être ?
prises d'air peut être ? ( la je crois pas , car redémarrage dans la minute qui suit , idem ) assez difficile .
ou autres ????
* je voudrais exploré toutes les pistes possible , selon mes compétences !
Avant diagnostique garage ou diéséliste .
Merci de vos éventuelles informations qui pourrait l’aiguillé vers d'autres pistes.
Je vous rappel , assez novice en mécanique .
Cordialement
Kris
pas d'ac-coup
ou autres ????
Cordialement
Kris
