bonsoir a tous je me permet de faire appel a vos connaissances concernant un souci de démarrage. Alors je vous donne les données a ma disposition:
-batterie neuve ainsi que alternateur
-moteur éteint voltage mesuré au bornes de la batterie 12.50
-moteur éteint voltage mesuré au bornes de la batterie 14 (et des brouettes)
-un ami mécano est passé et je lui demandé de me changer le démarreur après l'avoir testé il ma dit non, que le démarreur entrainait le moteur et que pour lui il s'agissait d'un problème de masse
-on l'a démarré au cable, cela a pris environ une 10aine de seconde clé tourné pour que elle démarre
donc si je résume la voiture n'ayant pas tourné depuis environ 3 semaine, le test de la batterie a montré qu'elle n'était pas déchargé donc on a pensé a une fuite d'alimentation électrique lors du démarrage. Mon collègue me dit que pour lui il y a une fuite de courant et que le démarreur n'est pas assez alimenté....
alors je me tourne vers vous pour savoir si vous avez une idée de ou va ce foutu courant pour ne pas arrivé a alimenté suffisamment mon démarreur?? MERCI A VOUS
