démarrage impossible + anomalie antivol
bruno054
22 Septembre 2016
2
J'ai une 206cc 2l essence de 2002, 120000kms...véhicule qui a toujours bien fonctionné jusqu'à hier matin. Le matin j'ai ouvert les portes avec ma clé sans soucis, mis clé dans contact et là les compteurs se sont mis à s'affoler (monter et descendre), voyant air bag allumé avec un dong , le tableau de bord clignotait avec l'heure et date à 0 et affichage "anomalie antivol". Aucun bruit de démarrage, pas un son moteur ou autre juste un clic...Ensuite la clé de voulait plus fermer le véhicule à distance...J'ai cru que c'était la batterie....mais le soir en rentrant, j'ai testé la batterie...13V....J'ai réussi (très difficilement) à faire démarrer ma 206 avec des cables sur une autre voiture...en relachant l'accélerateur, le moteur voulait s'est coupé mais j'ai remarqué que la clé fonctionnait(fermeture/ouverture) à distance...j'ai voulu tenter de redémarrer sans les cables...là meme symptome...dong, compteur qui monte et descend, tableau de bord (date et heure ) à 0, la clé ne fonctionnait plus à distance...Après plusieurs tentatives de démarrage avec cable, la voiture a démarré et ne calait plus en relachant l'accélérateur. J'ai coupé le contact puis à nouveau les memes symptomes....
Je suis perdu, j'ai essayé de réinitialiser le BSI mais...cela n'a pas changé les soucis...sauf plus de voyant air bag allumé continuellement. J'ai testé tous les fusibles BSI et BM34 mais tout va bien de ce coté
Demain, je dois l'emmener (remorquer) à un garage et j'aurai voulu de votre part un conseil sur cette panne. M'aiguiller vers une pièce mécanique ou électrique de cette 206cc.... J'ai lu un défaut antenne neiman, un fameux relais double dont je ne sais où il se trouve, du calculateur bref bcp de choses.
Merci par avance
réponse un peu tardive, remplace d'abord la batterie, si tu prend sa tension au démarrage tu la verras chuter vers le zéro...
