Démarrage impossible après échange courroie pompe HP et démarreur.
JFL92
17 Novembre 2017
54
72
J'ai une 607 V6 HDI de 2007 avec 228000 km.
je suis sur ce forum depuis plusieurs années et y ai toujours trouvé des correspondants à l'aide précieuse, sur vannes EGR, les morceaux du circuit de refroidissemnt qui vieillissent mal, l'alternateur et sa poulie, la courroie de distribution...
Je viens de remplacer le demarreur qui donnait des signes de faiblesse, et la courroie pompe HP qui avait 228000 km.
Je remonte tout , le demarreur tourne tres bien mais le moteur de démarre pas.
Je regarde à la valise et je vois l'anomalie suivante, qui explique je pense mon problème:
"synchronisation arbre à came/villebrequin: non" et quand je clique sur la ligne je vois en commentaire que ça interdit le démarrage moteur.
Pourtant je n'ai pas touché au calage. (j'avais changé la courroie de distribution à 200 000km sans problème, la voiture marchait impeccable après). J'ai déposé et donc deconnecté et reconnecté le calculateur moteur, avec soin, mais le pb vient peut être de là?
Si quelqu'un a des idées elles seront les bienvenues. Merci d'avance.
