Et merci à ce forum qui m'a bien aidé pour faire mes premiers pas avec ma nouvelle voiture.
Roulant depuis 1991 en Renault R25 TXI (phase II, 140 CV essence) avec pas mal de confort (cartes manuelles papier , sièges électriques, ODB avec synthèse vocale, climatisation, ouverture et fermeture électrique du coffre, etc.), j'ai dû m'en séparer après une panne grave (disponibilité des pièces pour une voiture de cet âge ...).
Recherchant en occasion (finances ...), ma concession a bien compris mes desiderata (véhicule assez récent avec beaucoup d'équipements, environ 100 CV par tonne, GPS, etc) et m'a fait des propositions correspondant. Toutes Renault. Sauf une. Peugeot 407 phase II importée d'Italie. Un an et 12.000 km.
C'est elle que j'ai choisie. Fabriquée début mai 2010 à Rennes. Immatriculée le 30/06/2010.
c'est une 407 TECNO 2L HDI 16V FAP 140 gris aluminium.
Désolé pour les amateurs de photos : je n'ai pas d'APN. La seule que j'ai (et qui ne la met pas en valeur - elle est toute belle, comme neuve !) est celle de son annonce que j'ai trouvée sur le Net.
La finition italienne "Tecno" correspond (d'après ce que j'ai pu comparer) à la finition française "Premium" avec trois éléments de la finition "Premium Pack" qui sont :
Un regret : la perte du réglage électrique des sièges (certains comme mon vendeur diront qu'on ne les règle qu'une fois) : la linéarité est plus agréable que des crans ...
Consommation (pour le même trajet domicile-travail avec quelques mêmes pointes de vitesse) diminuée de 5 litres (et GO à la place de SP98 - j'avais abandonné le SP95 après ajout d'éthanol). Je pense faire mieux : deux semaines seulement que je l'ai et passage d'essence à Diesel ... J'avais l'habitude de passer les vitesses assez bas mais couple plus bas.
Très bonne tenue de route. Elle accroche bien (pneus Michelin).
Système électronique embarqué ? En apprentissage. Parfois intuitif, parfois moins. J'ai mis du temps à comprendre que la reconnaissance vocale n'avait pas besoin d'apprentissage. Au vu du manuel, je croyais que je devais enregistrer ma voix pour chaque choix possible …
Par contre, "Guider vers" "Maison" => répertoire vide. OK. Je mets le 1er comme répertoire de démarrage (ce que j'avais fait la veille). Le lendemain, idem. Pourquoi s'est t'il remis sur le quatrième ? Le surlendemain, ça marche.
Pas possible de faire ? :
"Guider vers"->"Répertoire"->"1" (ou libellé)->"Maison"
ou
"Répertoire" "1" (ou libellé)
"Guider vers" "Maison".
Quelques précisions (j'en ai sauté) sur l'électronique embarquée :
- Aide graphique et sonore au stationnement avant et arrière.
- Système de navigation WIP Com avec écran HD. RT4 ? RT5 ? Prise USB dans l'accoudoir, emplacement carte SIM (testé) et Bluetooth (non testé mais présent dans les menus).
ou
- BT : 1.6.28
