demontage siege avant passager et conducteur
fmtla04
12 Novembre 2015
2
bonjour a tous
tout nouveau sur le site bien qu'ayant un 807 depuis 2002.
Sur le 2° 807, acheté d'occasion, la sellerie en alcantara souffre du problème récurrent a savoir usure anormale du bord extérieur de l'assise. Un sellier peut me les remettre en état mais il faut lui apporter les sièges, donc il faut les démonter. J'ai trouvé les 5 vis torx 40 pour désolidariser le siège des rails coulissants - avec un peu de patience et en utilisant le fait que les sieges avant du 807 se retournent complètement - mais y'a un'truc qui bloque, et je pense qu'il s'agit du mecanisme de déplacement du siège à commande électrique dont le moteur est fixé sous le siege. Savez-vous comment demonter ce moteur , je pense qu'il faut enlever le tiroir sous le fauteuil mais je n'y arrive pas.
merci pour votre aide
Je ne sais pas mais avant tout démontage, il y a un
un point essentiel à ne pas négliger, débrancher la batterie pour éviter que les airgabs ne se déclenchent...
merci pour l'info, je n'y aurais pas pensé et paf , ca m'aurait pété a la g.....
encore merci pour cette info cruciale
