Bonjour, Depuis quelques temps, je rencontre un souci avec la direction assistée de ma Peugeot 307. En effet, à froid, aucuns soucis mais dès que la voiture monte en température, la direction ne fonctionne plus, le volant devient raide et difficile à manipuler. Pour la montée en température, le souci intervient dès que l'aiguille du tableau de bord dépasse le premier carré, celui qui est tout blanc. J'ai constaté aussi, à froid (quand la DA fonctionne donc), une chute du régime moteur à partir du moment où j'étais en bout de course de la rotation du volant autant à droite qu'à gauche (et le moteur fait un bruit en plus). Cette chute du régime disparait à chaud en même que cesse le fonctionnement de la DA. Dernière information: j'ai du faire un complément au niveau du liquide de la DA, celui-ci était très bas. Qu'en pensez-vous ? D'où peut venir le problème ? Pompe DA ? Autre ? Merci
Avec de l'huile achetée dans un garage Peugeot, donc je suppose celle qu'il convient... La seule réponse à mes questions ayant été, "faut l'amener Monsieur"... Merci
soit l'électronique de la pompe déconne ,fusible ,infiltration dans la connectique de la pompe ??? voir sur forum307 assez courant comme panne.
