J'ai une 308 1.6 HDi 90 de 2011.
J'ai plusieurs défauts récurrents qui viennent tous en même temps et qui repartent, c'est aléatoire.
Je perds la direction assistée et j'ai l'ABS et l'ESP qui saute.
Les défauts apparaissent toujours au démarrage du moteur.
Au diag j'ai 4 codes défauts qui apparaissent lorsque cela arrive :
F047
P1349
C1385
C1381
Je soupçonnais un mauvais contact au niveau des fusibles au dessus de la batterie, j'ai tout nettoyé et resserrer les écrous. Pas de changement significatif.
J'ai changer la batterie, elle est neuve.
Je sais pas si c'est une coïncidence mais j'ai l'impression que le soucis arrive plus souvent à froid et avec de l'humidité, le matin quand il fait brumeux par exemple mais c'est pas toujours le cas.
Le défaut disparaît au bout d'un certain temps. Dans l'ordre, j'ai la direction assistée qui revient puis en roulant les défauts ABS et ESP disparaissent. Quelques fois il ne disparaissent pas mais j'ai la DA. C'est aléatoire aussi.
Si quelqu'un à une idée ou à déjà eu un problème similaire je suis a l'écoute.
Merci d'avance.
F047
P1349
C1385
C1381
Merci d'avance.
