Merci pour votre réponse, mais comment on fait pour avoir un pdf sur téléchargement de maj de la cartographie ? Car j'ai réussi à télécharger la mise à jour de chez peugeot mais je n'arrive pas à la transférer sur clé Usb car il disent qu'il faut un dossier SWL sur le logiciel 7zip mais il n'y ai pas. C'est vraiment galère quand on y connait rien en informatique.
En recherchant des infos autres j'ai retrouvé un ensemble de doc(s) sur le NAC que j'avais récupérés
C'est une archive
je vous liste
Si quelqu'un est intéressé je la mettrai sur dropbox ou autre
Bonjour,... comment on fait pour avoir un pdf sur téléchargement de maj de la cartographie ? ...
Oui je l'ai suivi, mais lorsque je compresse le fichier je n'arrive pas à trouver le dossier SWL comme précisé sur la procédure.Bonjour,
Pour compléter la réponse de @picard60 , as-tu suivi le "Mode d'emploi" qui est proposé à coté du lien de téléchargement du fichier .tar de cartographie. Si tu suis ça à la lettre, normalement on y arrive. Je te redonne le lien direct de cette doc:
https://media.peugeot.fr/file/21/1/fr-notice-d-utilisation-nac-cartov3.476211.pdf
Tu as téléchargé le fichier .tar. Si tu l'ouvres (au sens Windows) tu dois voir le dossier SWL.Oui je l'ai suivi, mais lorsque je compresse le fichier je n'arrive pas à trouver le dossier SWL comme précisé sur la procédure.
Très bien.J'utilise le logiciel recommandé par la procédure 7zip. Mais le dossier swl n'apparaît pas.
J'ai bien suivi toutes les étapes mais je trouve pas le dossier swl .Très bien.
Je n'utilise pas habituellement 7-zip, donc je ne sais pas quel écran s'ouvre. On va faire autrement.
Sur ton fichier .tar: tu fais clic droit. Dans le menu déroulant, tu dois voir 7-zip: en plaçant le curseur sur 7-zip, ça ouvre un autre menu.
tu cliques sur extraire les fichiers.
Ça va ouvrir une fenêtre où on va te demander où placer les fichiers.
Soit tu extrais là où ça t'est proposé par défaut (dans ce cas tu feras la copie sur la clé plus tard),
soit tu donnes directement la clé USB, préalablement préparée et insérée. Tu la trouves en cliquant sur le carré à droite avec les ...
Si tu ne suis pas ce qu'on te dit, on ne va pas y arriver!J'ai bien suivi toutes les étapes mais je trouve pas le dossier swl .
Je te remercie pour ton aide, mais j'ai fais tout ce que tu as noté mais lorsque l'activité est terminée je ne retrouve le dossier psa_eur_16.0.0-r0-nac_EUR_wave2 et lorsque je clique dessus le dossier swl n'y est pas.
Suite et fin
a la fin de l'activité précédente
dans le dossier créé celui ci Voir la pièce jointe 11429
il y a le dossier SWL
@picard60 n'est plus en ligne. Bien que moins expérimenté, je vais essayer de me substituer à lui.Je te remercie pour ton aide, mais j'ai fais tout ce que tu as noté mais lorsque l'activité est terminée je ne retrouve le dossier psa_eur_16.0.0-r0-nac_EUR_wave2 et lorsque je clique dessus le dossier swl n'y est pas.
C'est bien ce que je pensais lui faire faire. Mais si en plus quatre forumeurs donnent des méthodes différentes, je crains que ce soit déroutant pour @Gimenez Gimenez !La solution de @geojo est sans doute la plus simple !
Ensuite il faut bien faire attention de copier le dossier SWL (et non son contenu) sur la clé USB. L'autre solution serait de décompresser directement sur la clé avec une méthode similaire (glisser/déposer du fichier tar sur la clé tout en maintenant le bouton DROIT de la souris enfoncé au lieu du gauche, puis choisir 7zip / Extraire ici), mais le mieux est de commencer par le plus simple
Je trouve un dossier psa....etc mais lorsque j'insère la clé usb sur la voiture un message me dit qu'il n'y a aucun fichier sur la clé usb.Voir la pièce jointe 11442 Il suffit de faire un clic droit sur le fichier .tar que tu as téléchargé; choisir 7-zip dans le menu déroulant puis extraire ici et tu vas retrouver ton fichier SWL comme indiqué dans l'image.
Doucement doucement... Tu vas trop vite pour moi. Je ne suis plus.Je trouve un dossier psa....etc mais lorsque j'insère la clé usb sur la voiture un message me dit qu'il n'y a aucun fichier sur la clé usb.
Oui tout à fait, et je ne l'ai toujours pas trouvé.Doucement doucement... Tu vas trop vite pour moi. Je ne suis plus.
On en était à ce que tu ne trouvais pas le dossier SWL dans le dossier PSA_map-eur_16.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.
tu dis que ne trouves pas le dossier et tu en es à insérer la clé sur la voitureJe trouve un dossier psa....etc mais lorsque j'insère la clé usb sur la voiture un message me dit qu'il n'y a aucun fichier sur la clé usb.
Dans ce cas j'abandonne. Je n'interviens plus.Oui tout à fait, et je ne l'ai toujours pas trouvé.
