DV6 Fuite LDR - Joint de Culasse - Echangeur Eau/Huile - EGR ???
crockadil
10 Février 2008
87
Bonjour tout le monde,
je viens d'acheter une 308 de 2009, 1.6 HDi 110 FAP DV6TED4 BVMP6.
J'ai plusieurs problèmes:
- plus de LDR dans le vase à chaud, je laisse refroidir et j'ouvre le bouchon et la j'ai une dépression dans le vase d'expansion et le LDR revient à son niveau, je perd du liquide (très peu) mais c'est du au problème ci-dessus.
- la voiture n'atteint jamais sa température de fonctionnement toujours à 70°-80°
J'ai donc changé le bouchon du vase d'expansion pensant que la soupape de l'ancien est HS nouvelle réf chez peugeot 1306.J5 pour le premier problème.
Pour le second j'ai voulu changer le calorstat 1336.AF chez peugeot mais lors du démontage j'ai de l'huile dans le LDR à l'emplacement du thermostat sur la culasse et pas ailleurs vase d'expansion propre liquide de couleur verte.
Du coup j'ai trois options:
- joint de culasse (ou au pire culasse), pas de mayonnaise ni de fumées blanches, ni de bulles dans le circuit, et le moteur n' pas de perte de compression (16 bars relevés sur les 4 cylindres à +/- 0.5bar et test à froid en faisant tourner le démarreur au moins 10 secondes)
- échangeur eau/huile (modine) ??? (1103.L1)
- échangeur EGR, pour la fuite de LDR uniquement mais je ne pense pas, et circuit de LDR mis sous pression à 1.5 bars pendant 45min la pression n'a pas bougée (test à froid)
D'où cela peut il venir, car je n'ai pas envie de déculasser pour rien?
Je pense vraiment pas que ce soit un joint de culasse.
L'ancien calorstat n'est pas défectueux à première vue (je m'attendais à ce qu'il soit bloqué ouvert) car il est fermé à froid, peut être fatigué ou la sonde qui est défectueuse...
A+
Merci d'avance.
pour le calorstat c'est facile à vérifier avec un thermomètre qui va bien :D
tu mets dans une casserole sur le feu et tu contrôles l'ouverture et fermeture du calorstat (la consigne est normalement inscrite dessus)
En dehors du calorstat, je ne vois pas comment la température ne monte pas car c'est lui qui régule ça :spamafote:
je l'ai changé car comme c'est "un tout" avec la sonde de température autant le changer, par contre je ne sais pas comment mesurer la pression d'huile sans l'adaptateur spécial de chez peugeot 1503-J, peut-être par le capteur pression d'huile 1131.C5, mais je n'ai pas d'embout en diametre 16mm.
:bounce: sur ma 206 j'ai fait joint de culasse sans mayo , et niveau d'huile ok mais dans le vase d'expansion des bulles et surtout les durites d'eau devienne dur . :pt1cable:
Salut, tu as des nouvelles ? J’ai le même
Soucis que
Toi
