e2008 comment changer les paramètres par défaut ?
PatriceJ
21 Juin 2020
107
20
18
France
Je me rends compte que sur ce forum il y a des connaisseurs et comme je n'ai pas trop de chance avec Peugeot et mon revendeur, je m'en remets à vous pour mes questions restées sans réponse depuis des semaines.
- Comment configure-t-on la clim pour qu'elle soit coupée par défaut ? J'ai beau la couper, à chaque fois que je redémarre la voiture elle se met en automatique. Quand il fait 24° dehors, j'ouvre la fenêtre, je ne mets pas la clim alors qu'elle se met en fonction automatiquement.
- Peut-on avoir par défaut le mode de conduite B (celui avec le frein moteur qui recharge la batterie) ? Ce mode correspond parfaitement à la manière dont je conduis. C'est un système bien meilleur que sur la KIA eNiro.
-Peut-on choisir le mode de conduite par défaut "économie", "normal" ou "Sport" sans avoir à appuyer sur le switch ?
-Comment peut-on diminuer fortement les avertisseurs de stationnement ?
Patrice
Idem pour le mode B. Il faut l’activer à chaque fois. Petit truc pénible pour moi, il faut appuyer vers le haut pour avoir le mode eco sauf que sur ma BM c’est vers le bas.Je me trouve donc souvent en mode sport sans le désirer.
Après 20 jours d'attente, j'ai eu les réponses du concessionnaire.
Pour ce qui est du mode B il n’existe pas de paramétrage véhicule pour démarrer la voiture directement en mode B sans passer par le Drive. Je pense que cette évolution sera possible d’ici quelque temps, la boite étant reprogrammable au travers de mises à jour système.
Concernant le mode économie il en va de même, pas de paramétrage par défaut possible pour le moment, une mise à jour pouvant apparaître si assez d’usagers en expriment le besoin, je fais remonter ce genre de demandes assez régulièrement.
Pour ce qui est de la climatisation, si je comprends bien le sens de votre question, il suffit de baisser manuellement la puissance jusqu’à la couper. (Je demandais comment supprimer le mode automatique, ils ne répondent pas à ma question)
Concernant le réglage du volume des alarmes, il n’est pas prévu pour le moment, je ferai également remonter l’information.
Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire les réponses sont NON à tout
Je viens d'acheter une e208 et je me fais exactement la même réflexion à propos du mode B et le mode éco.
S'il vous plait, faites en sorte que ça soit configurable, à défaut d'avoir une valeur mémorisée après l'arrêt du véhicule ou quand on bascule en marche arrière.
Cordialement
Reactions: PatriceJ
