Sauf que quoi qu'il arrive tu copieras forcément ton fichier sur l'usb.
Soit décompressé , soit compressé.
Mais si tu le transfert compressé, les donnée feront un aller/retour pour la décompression par le CPU, elle ne vont pas se traiter par miracle sur la clé sans envoie des données au processeur.
Non, justement : tu ne copies pas le fichier compressé sur la clé !
Je reprends, juste pour ne rien oublier :
1) tu télécharges
2) Ton fichier compressé arrive ainsi sur le disque dur
3) Tu ouvres ce fichier compressé dans ton désarchiveur (7zip par ex), et là, 2 solutions :
a) tu fais "extraire vers" et tu indiques la racine de ta clé USB : 7zip lit les octets compressés et écrit la version décompressée directement sur la clé
b) tu fais "extraire ici" et donc tu décompresses sur le disque dur. Dans ce cas-là, il te faut, ensuite, copier ces données décompressées du disque dur vers la clé.
La preuve donnée plus haut n'est pas forcément représentative. D'une part le disque est un SSD, ce que tout le monde n'a pas, loin de là. D'autre part, et comme je l'avais dit, si tu copies le fichier du SSD vers la clé USB juste après la décompression, tu utilises le cache du PC, et pour un peu, il n'y a même pas de temps de lecture des données.
Refais un même test sur un disque dur mécanique, et entre ta décompression sur le DD et la copie vers USB, attends 3 heures en faisant plein d'accès à ton disque dur. Et regarde le temps nécessaire à la copie du disque dur vers la clé, auquel tu auras ajouté le temps de décompression vers le disque dur.
Perso, j'arrive à moins de temps en décompressant directement sur la clé, comme FoxTerrier l'a signalé
Et je ne parle même pas de ceux sur Mac qui, s'ils utilisent votre méthode de passer par le disque dur, se plaignent ensuite de ne pas pouvoir installer la cartographie. Cherchez-y éventuellement une relation de cause à erreur
Pour ma part, je ne suis pas dans ce cas-là avec mon Amstrad
