eclairage COFFRE Arrière
masa
24 Septembre 2007
67
Bonsoir ,
Je cherche si quelqu'un peut m'aider à localiser le contacteur de l'ampoule du coffre arrière.En effet lorsque j'ouvre le coffre , il n'a pas d'éclairage.j'ai vérifié l'ampoule (ok) , j'ai cherché le contacteur ou interrupteur ( comme le bouton noir à l'intérieur de la boite à gang) mais je n'arrive pas à le localiser.
merci pour l'aide que vous voudriez bien me la donner
Bonsoir ,
il n'est pas dans la serrure du coffre :???:
oui c'est ça philou :jap: :lol:
sur la serrure du coffre, c'est le fait que le crochet de vérrouillage s'ouvre qui contacte le switch ;)
non la partie sur le coffre ;)
mais vérifies d'abord si tu as du jus et une masse sur ton ampoule avant d'aller trop loin
tien moi aussi j'aurais pensé que c'etait sur la partie fixe :sarcastic:
PB identique, pas d'éclairage du coffre et pas de jus aux bornes de l'ampoule de coffre, alors qu'il est ouvert !!!
Et j'arrive pas à localiser le contact qui est censé éclairer l'ampoule quand le coffre est ouvert !!
Alors si certains parmi vous savent....Merci les pros !!
Cherche pas au nom niveau du contacteur! A mon avis ça vient du faisceau qui doit être sectionné dans la gaine souple ...
+1
Moi c'était le fil de l'ouverture qui était coupé.
Bonjour, puis-je ressortir ce topic concernant l'éclairage du coffre (306 Break)?
J'explique mon problème: la petite lumière dans le coffre à droite reste allumée en permanence (coffre fermé), sauf quand on ouvre le coffre, et quand je freine! (coffre fermé) : pas normal n'est ce pas?! :oups:
Un mécano a bien tenté de résoudre ce problème, mais débrancher le contacteur n'a pas eu l'effet désiré (cad débrancher la lumière): la différence est seulement qu'avant, la lumière ne s'allumait que lorsqu'on entrouvrait le coffre (ni fermé, ni complètement ouvert); il avait déjà auparavant ressoudé les fils déconnecté dans la gaine d'ouverture du hayon: a-t-il pu se tromper de fil (en rebranchant les mauvais)? ou est-ce que d'avoir débranché le contacteur (à bille dans la garniture du coffre) peut avoir mis le fil en lien avec la masse et c'est ça qui poserait problème maintenant..? :spamafote:
Merci si vous avez une idée .. :)
