comme d'habitude je vous prensente une nouvelle modification de mon 5008 avec des LED (lol)
Vous avez remarquez le manque de luminosité dans le vide poche centrale profond mais on y voit rien la nuit
Peut pratique et je trouve sa domage que peugeot n'est pas pensé à mettre un eclairage additionnel dans ce vide poche
Chose faite je vous prensente mon travail
Effectué en moins de 25min un eclairage puissant à led 3528 navette sur alimentation 12Vlumiere
J'ai repris le +12V au niveau du 3 fils de l'allume cigare (12V dit lumiere)
donc j'ai uen tension lorque je met code ou veilleuse
je demonte le cache chrome du pommeau de vitesse aucun tournevis ce sont que des clipses
un trou d'un coté et un trou de l'autre de 5mm (passage du cablage )
j'ai soudé deux fils par navette LED (Ebay 1.5 euros/piece)
on ramene le + et le - ensemble on poncte nos fils sur l'allume cigare + sur le fil qui n'est pas utlisé et le mois sur le chassis
Le tour est joué je colle mais navette ou j'ai envie dans les hauteurs de ma boite a gand une de chaque coté pour un aclairage optimal
Vous me direz les led reste allumé lorsque les phares le sont
Oui mais la consommation d'une navette et de 30mA et uen fois le tiroir fermé on ne voit rien
Possible de mettre une cellule photoresistance ou un cpateur optique sur la fin de course du tirroir
ceux qui permet de couper l'alimentation
Mais j'avais pas ça sous la main je vais me le preparer je pense ce soir tranquillement car il faut demonter le vide poche ceux que je ne suis pas trop fan vu que ce sont que des clipses de mauvaise qualité
et je deteste les truc qui vibre par la suite
FERME
OUVERT
FERME
OUVERT
