bonjour a tous, je viens de fissuré et cassé l'écran centrale de commande de ma peugeot 308 de 2017. je telephone chez peugeot et il me disent 795 EUR plus main d'oeuvres pour le changer .... ca fais cher la blague, pour un écran tactile. question 1 : cet écran ne comprends aucune donnés? si je retrouve le meme écran faut t'il le réencoder? j ai démonter l écran de la console c'est un produit : VALEO EMF DGT SONY CEM00 A12491 S/A1611121509 31960287 14/11/16 03h EEP: 05 03 HW: F.02 SW: 08.01 M:0B si quelqu'un as des infos sur cet ecran tactile? et son remplacement si on peux le changer facilement merci pour vos réponses cordialement greg
L'écran contient quelques paramètres, surtout celui d'allumer ou non l'icone navigation (RCC / NAC), c'est la seule chose à savoir si tu en cherches un d'occasion.
ouhais je sais ...... c 'est en collant une pastille 3M pour un support smartphone au mauvais endroit j ai voulu la retirer...... et craaaaaaac ecran Fissuré.......
le smeg c est quoi? le NAC c 'est quoi? pour ma part ........l ecran est dissocier du module? faudra t il le réencoder?
Tu peux remplacer ton écran par 98 082 841 80 ou 98 114 862 80 (en cherchant avec et sans espaces sur internet on en trouve plein)
en fait je veux juste changer L'écran LCD qui se trouve dans le module valeo 98 114 862 80 03 c 'est un produit assemblé par valeo pour peugeot (308) et citroen (Cactus) Valéo achète en grosse quantités à un fournisseur LCD chinois Valéo commande en grosses quantité des cartes de gestion LCD et connectic le tout est monté par valéo LCD+MODULE et vendu a peugeot pour etre monté avec le SMEG. j ai trouvé exactement la meme reference de l'écran sur un site chinois . 107 eur peugeot 795EUR + MO j ai juste à reconnecter les 3 nappes écran module reconnecter la carte sur l'écran https://imgur.com/a/tyz2cmO fermer le module reconnecter les cables aux SMEG et antenne GPS remonter la console. je vous tiens au courant des reception de Mon LCD
Bonjour, J'ai exactement la même mésaventure que toi... As-tu reçu ton LCD et pu réparer à l'identique ? Merci d'avance pour ton aide
Je ne crois pas que tu auras une réponse, ses 9 messages sont ici, et depuis pas de nouvelles de lui.
De toute façon toutes les réponses utiles et les références sont présentes, le changement d'écran se fait très simplement (le tout est de savoir si il a un SMEG ou un NAC)
Merci pour vos réponses. Oui il me semble que j'ai bien un SMEG, à vérifier néanmoins pour savoir quelle référence commander entre 98 082 841 80 ou 98 114 862 80 si je comprends bien ? Ce serait quand même pas mal d'avoir un retour de Lemoine sur l'écran qu'il a acheté et sa bonne compatibilité.
Bonjour VLud, Comme tu as l'air de connaitre un peu le sujet, je me permets de te solliciter à nouveau. Du coup je n'ai pas démonté le cache de la console centrale, mais d'après ce que j'ai lu, ma 308 étant de 2014, j'ai forcément un SMEG+, non ? Je peux prendre n'importe laquelle des deux références d'écran que tu cites ci-dessus ? Pour éviter tout problème, j'aimerais reprendre exactement le même que celui que j'ai pété, soit celui avec l'icone de navigation en bas à gauche de l'écran… Lequel est le bon du coup ? Merci d'avance pour ton aide
Les deux sont bonnes et tu auras le même résultat avec les deux ref, il y a juste une référence plus ancienne que l'autre, techniquement sur une 2014 tu as la première référence. Le bouton de Navigation est très souvent activé (c'est logiciel de toute façon) et rares sont les SMEG+ sans navigation sur 308
OK merci, je vais essayer d'en trouver un d'occasion en croisant les doigts pour que ce soit compatible instantanément, car d'après Peugeot, il est nécessaire de "télé encoder" pour que ca fonctionne… Info ou intox ?
Intox, comme je t'ai dit, à part l'histoire du bouton navigation qui a très peu de chance d'être éteint l'écran fonctionnera directement sans aucun télécodage.
bonjour, désolé pour le retard , j ai bien recu mon écran a ce jour commandé chez Ali express...... en direct du fournisseur valeo, qui équipe le module cout total de l'operation 130 eur au lieu de 1000 eur chez peugeot remplacé en 1H
affaire resolu..... pour 130 EUR livraison 3 semaines commandé chez https://fr.aliexpress.com/item/Orig...pm=a2g0s.13010208.99999999.259.7b293c00FgUUQh temps de démontage remontage 1H 1 Démonté les 2 grilles d'aerations en tirant dessus avec un crochet 2 devissé 2 vis de la console 3 sortir la console 4 débranché les cables de connection puis séparé le module Valeo de la console (Pas evident les pattes se cassent assez rapidement faire tres attention j en ai cassé 2) 5 enlevé les 4 visses du module Valeo 6 séparé la carte du module de l'écran en déconnectant les 3 nappes 7 placé le nouvel ecran 8 reconnecter les 3 nappes 9 remettre la carte electronique du module 10 refermer le boitier 11 remettre le module sur la console avec ses 2 visses 12 reconnecter les cables au module 13 remettre la console avec le nouvel ecran 14 remmettre les grilles d'aerations TEST test ok
si ce n est que l écran.............. INTX car l écran et la carte module sont dissocié quand tu casses ton écran de smartphone tu ne changes pas le telephone complet a ce que je saches
delai de livraison oblige et manque de temps mais l ecran seul as bien etait recu et monté par mes soins le tout est fonctionnel l écran est dissocié du smeg donc tres facile a remplacé
Ok c’est ce que je me disais. Mais ç’est peut être vrai pour un écran tout neuf jamais installé ? (J’en ai un en ligne de mire, un 114...)
Salut Lemoine Merci de ton retour. Ta solution à l’air pas mal, mais j'hésite un peu, le dos de ton écran chinois n’est pas du tout identique à celui que je veux remplacer, et j’ai un doute sur la compatibilité. La vidéo YouTube uploadée, c’est bien la tienne ?
J'ai suivi ton tuto à la lettre, ma référence d'écran n'est pas LAMXXXXX mais GCX156AKS tel que celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/Alpi...lgo_pvid=bd0558a4-726f-4cc0-8697-ba2265c065bd C'est déj pas le même prix que le tien, et j'imagine que ton LAMXXXX ne sera pas compatible avec ma carte module...
